土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器接电度表的问题
电流互感器接电度表的问题
发布于:2013-05-10 23:17:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这样接电度表行不行——把S1都正常接电度表的1.4.7。S2短接之后接地,电度表的3.6.9短接之后接地,S2就不单独引线进3.6.9啦,这样接电度表可以吗?如果不可以,为什么??谢谢各位高手
全部回复(4 )
  • luzhiluzhi1
    luzhiluzhi1 沙发
    :o:o:o:o:o:o:o
    2013-05-13 13:25:13
  • 电工刀
    电工刀 板凳
    1:如是供电局计量的表不允许这样接 每组必须单放 有些地方要求还不允许二次接地,既本应该接地的那根线要悬空
    2: 如是一般计量 不收费 可以这样接,但是年为什么CT也接地 表也接地,这到没有看到
    2013-05-11 14:16:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问审图出的变更图纸应该是蓝图还是白图。
小弟是江苏滴,才参加工作不久,希望大家能多多帮忙。这话时百度上查的,到底对不对呢 白图在审图时用的 蓝图是正式提供给业主的 话对吗g5 o/ ?: n1 M# u/ _
