土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框剪结构的刚度特征值
关于框剪结构的刚度特征值
发布于:2013-05-10 19:30:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问在计算刚度特征值的时候,对于一边跟剪力墙相连,一边跟框架柱相连的梁,高跨比大于5的。在计算连梁刚度的时候,是否考虑进去?
现在有两个疑问:1.高规定义连梁是要求高跨比小于5的。如果直接这样的话,那是不用考虑的。
2.高层课本在讲述剪力墙时,有整体墙,小开口墙,联肢强还有壁式框架,分类都是基于反弯点出现与否,还有连梁对剪力墙的约束。既然如此那么应该在计算刚度时候要考虑进去了。
请问大家,计算刚度的时候要不要考虑进去呢?
附上公式
全部回复(5 )
  • shenyongqiang333
    如果是我,我就不会考虑折减
    2017-08-03 10:22:03
  • 蔡冰
    蔡冰 板凳
    学习了,谢谢
    2017-08-02 17:08:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
扭转是否满足?
如何判断哪个是扭转周期、怎么样才算满足振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.7171 107.50 0.50 ( 0.05+0.46 ) 0.50 2 0.6690 52.21 0.76 ( 0.28+0.47 ) 0.24 3 0.6420 161.76 0.74 ( 0.67+0.07 ) 0.26 4 0.2375 126.87 0.60 ( 0.22+0.38 ) 0.40
