土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \  我国建筑钢结构的前景与差距
 我国建筑钢结构的前景与差距
发布于:2013-05-10 15:03:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  从美国、日本、欧洲一些发达国家的经验看,建筑业即将成为钢材应用的主要市场。而目前我国与之相比还有差距。因此我国的高层建筑钢材到目前为止还都从国外进口,特别是大于50mm的厚钢板,国产产品的Z向性能尚达不到要求。国外不仅钢板厚度较大,而且可以满足各种性能要求。如日本已经能够生产的100mm的厚钢板,具有以下类型:
  ①有高强度低预热型(以前预热75℃,现在预热50℃)的厚钢板590N/mm2级(HT590级);
  ②抗地震的厚钢板,主要有低屈服比高强度钢材(HT590~HT780级)和低屈服点钢板,这种钢材日本重点生产,用于次要结构上,当地震时这种材料先屈服,保证主要 结构减少地震损失;
  ③防火厚钢板。有400N/mm2及490N/mm2,当其在600℃时屈服强度还能达到常温下的2/3;
  ④装饰用的奥氏体不锈钢板及铁素体不锈钢板(沿海用,优于前者 )。
  目前,国内高层钢结构钢材几乎都从国外进口,钢结构工程总承包由国外承担,制造和安装则由国内廉价劳动力承包,这种局面应从速扭转,因为这与我国产钢大国的地位很不相称。大跨度钢结构钢材不象高层钢结构那样突出,但设计方案(包括建筑和结构)经常国外中标,这种局 面与中央强调建立我们自己的科技创新体系的号召相距甚远,应该引起我国建筑界的关注 ,是水平低还是其它原因,值得我们深思
全部回复(5 )
  • yzguang66
    yzguang66 沙发
    还正是不了解
    2013-10-13 20:53:13
  • blackd5
    blackd5 板凳
    谢谢楼主!
    2013-08-15 10:39:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
有谁做过箱房设计没?想借来参考一下
有谁做过箱房设计没?想借来参考一下求箱房设计的计算书模板,规范,图集,细部节点详图。如果有PKPM关于箱房设计的操作说明,可以追加感谢!!!
