土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 全自动软化水设备如何保养及操作流程标准
全自动软化水设备如何保养及操作流程标准
发布于:2013-05-10 14:40:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
全自动软化水设备是生活中比较常见的软化水处理设备,全自动软化水设备能有效地降低水的硬度。全自动软化水设备包括罐体(一般为不锈钢 或玻璃钢),控制阀,盐箱,再生系统,及操作管路组成。在使用的时候可能会根据自己的意愿来决定注意使用,但我们在使用的同时却很少察觉我
们的使用方式是否正确,甚至造成不良后果,导致软化水设备的使用寿命缩短,以及不同程度的损伤。
1. 保持全自动软化水设备的日常清洁是不可少的,加油部分保持足够的油量供应,运行时注意不要触及皮带轮,从而可以避免事故的发生。
2. 如果全自动软化水设备停用超过半个月,排废水尼龙管抬高至交换柱上,使它不排水为止,长期不用时应对盐罐和阀体内的剩余盐液进行清
洗。并对旋转阀及各传动部位加润滑油,严禁设备生诱,夏天和霉季停机超过半月,应开动机器60至120分钟,以防树脂罐内微生物霉变。重新启动
时,先用手扳动皮带轮,使旋转阀转动数次,通电之后将水管放到原来的位置。
3. 待全自动软化水设备就位,将固定电机的螺栓、限位开关的螺栓、配电盘内外接线螺栓等再进行一次固定,以免在全自动动软化水设备运行
时发生意外。旋转阀上扳杠固定块上下螺栓应当固定好,尽量避免交换柱有撞击事情的发生。
4. 在全自动软化水设备工作时,不要对继电器进行时间上的调整。再在却断电源之后才能维修擦洗全自动软化水设备,要从根本上避免电机、 配电盘、限位开关进水等故障发生。在操作时,同时供水供电,停运时,关闭所有的水源电源。用户在每次停机时,不能在短周期内停机,应同时停 机停水。
全自动软化水设备的标准化流程
产水、产水、产水、产水、产水、松床、再生、小清洗、小清洗、大清洗十个周期。不同的全自动软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实 际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的全自动软化水设备都是在这十个周期的基础上发展来的(其中, 全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
我厂水面突然泛绿,有没有专家可以帮忙的
各位专家,我厂现出现了以下图片的情况,看看如何处理
