土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 甲方提供的“四通一平”需要做到什么程度算完成?
发布于:2013-05-10 14:38:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
解答:
三通一平
三通一平是指基本建设项目开工的前提条件,具体指:水通、电通、路通和场地平整。
水通(专指给水)
电通(指施工用电接到施工现场具备施工条件)
路通(指场外道路已铺到施工现场周围入口处,满足车辆出入条件)
场地平整(指拟建建筑物及条件现场基本平整,无需机械平整,人工简单平整即可进入施工的状态),简称三通一平
一般合同条件下此三通一平工作,多为业主建设单位负责解决范围
在石油化工建设中,现场施工对此要求相对要多一点。
三通一平的标准
水通——施 工企业、根据建筑规模、结构、檐高、工程地点(城近郊区以内不允许现场搅拌混凝土)计算出生产用水,根据民工进驻工地施工的人数计算出生活用水,以及消防 用水等累计出日须用水量,要求建设单位提供几时(直径多少毫米)的水管安装到红线以内,施工企业的项目经理(建造师)依据施工工程的实际需要以及拟定的施 工组织设计(施工方案)安装临时管网、在安装临时水管时,尽量利用红线内的正式管网,如果可以利用异取而代之,应在破土动工之前先把红线内室外管线铺设到 室外检查井再接通临时管网,以便节约现场管理费中的临时设施费用。
电通——施 工企业在施工组织设计中,根据施工工期,建筑物的高度和跨度,建筑构配件或设备的最大重量,确定安装几台什么型号的大型垂直运输机械以及施工现场需要设置 的中小型机械和施工方案中计划使用的施工电动机具,施工照明计算出生产用电,根据施工企业进驻施工现场办公,操做(干活)人数计算照明,生活用电等累计出 多少千瓦供电量,要求建设单位提供满足需求的变压器或电闸总表,施工企业项目负责人按照标后设计(中标后的施工组织设计),布线接通电源安装临时电线或电 缆,亦可把红线的室外线路铺设安装到位,再接通临时线路,节省费用开支。临时线路要用合格产品防止漏电确保生产安全。
路通——公 路交通(汽车或火车)能否直通施工现场以满足施工机械、建筑材料、设备的运输以及施工劳务的进出厂。如果建筑物建在山丘上或半山腰或湖泊中,公路不能直 通,施工组织设计中就要充分考虑不通距离的运输方案。如果通往施工现场有段道路松软,难以载重车辆通行,得在开工前将松软地段采取加固技术措施满足道路通 畅。以上诸多因素造成的活动物化劳动的消耗,施工企业要在商务标(经济标)的开办费中或在投资方登记的技术经济洽商中给予量化并用货币形式计取出来。
场地平整——场地内的障碍物已经全部折除,满足施工企业在标后设计中(中标后的施工组织设计)的生产区、生活区在施工活动中的平面布置,以及测量建筑物的座标、标高、施工现场抄平放线的需要。
三通一平"(通水、通电、通路、平整土地)、"五通一平"(通水、通电、通路、通气、通讯、平整土地)、"七通一平"(通水、通电、通路、通邮、通讯、通暖气、通天燃气或煤气、平整土地)
三通一平主要是指建筑工程施工以前场地条件的提前准备工作,主要包括通水、通电、通路、平整土地,具体指:
1. 道路畅通,无障碍。
2. 临时水源通。在现场范围内给承包商建阀门井,由承包商安装水表并连接水管后,
会同供水部门开启阀门。
3. 临事电源通。在现场范围内给承包商敷设电缆,由承包商安装配电表、箱后,会同
供电部门接通电源。
4. 施工现场(基槽范围内)无障碍物。
5. 施工范围内的树木砍伐,移植完成。
同理,“五通一平”是指通水、通电、通路、通气、通讯、平整土地;"七通一平"是指通水、通电、通路、通邮、通讯、通暖气、通天燃气或煤气、平整土地。
建设单位为什么应该提供三通一平?
水通(专指给水)
其它相关:
三通一平“新规定”要求建设单位接至距离红线50m范围内。
三通一平:路通、水通、电通和场地平整;
五通一平:道路、给水、排水(包括雨水、污水)、电力、通讯等设施或条件以及场地平整;
七通一平:道路、给水、排水、电力、通讯、燃气、热力等设施或条件以及场地平整。
七通一平:
“七通一平”是指是指土地(生地)在通过一级开发后,使其达到具备上水、雨污水、电力、暖气、电信和道路通以及场地平整的条件,使二级开发商可以进场后迅速开发建设。[1]主要包括:通给水、通排水、通电、通讯、通路、通燃气、通热力以及场地平整。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
连梁一部分在上一层,施工的时候上下两层分开浇筑?
像这种连梁一部分在上一层,施工的时候怎么浇筑,不会上下两层分开浇筑吧?是不是都避免设计这种跨层连梁?
