土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 牛人总结的79种CAD小问题解决办法
牛人总结的79种CAD小问题解决办法
发布于:2013-05-10 15:14:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
掌握好CAD是每一位做设计的必修之课,下面就给大家分享一下,一位牛人总结的79种CAD小问题解决办法,希望对大家有帮助!
1、【CTrl+N无效时之解决办法】
众所周知CTRL+N是新建命令,但有时候CTRL+N则出现选择面板,这时只需到OP选项里调下设置:
OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)
选择A则新建命令有效,反则无效。
2、【Ctrl键无效之解决办法】
有时我们会碰到这样的问题,按CTRL+C(复制)、CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效,这时你只需到OP选项里调一下:
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
3、【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下:
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
4、【加选无效时之解决办法】
AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体这时可以如下解决:
进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效,反之加选无效
★命令:PICKADD 值 :0/1
5、【CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改或一些参数被人有意调整了怎么办?
这时不需重装,也不需要一个一个的改,具体操作:
OP选项-----配置-----重置,即可恢复,但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等。
6、【鼠标中键不好用怎么办呀】
正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人!
这时只需调下系统变量mbuttonpan即可,初始值: 1 ,0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作 ,1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操。
7、【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
剩下目录:
8、【CAD技巧】
9.【图形窗口中显示滚动条】
10.【图形里的圆不圆了咋办呀】
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】
14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】
15.【如何减少文件大小】
16.【如何将自动保存的图形复原】
17.【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】
18.【为什么输入的文字高度无法改变】
19.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】
20.【DWG文件破坏了咋办呀】
21.【如果你想修改块咋办呀】
22.【简说两种打印方法】
23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】
24.【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】
25.【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】
26.【平方怎么打出来呀】
27.【特殊符号的输入】
28.【打印出来的字体是空心的咋办啊】
29.【关掉这个层后,却还能看到这个层的某些物体的原因】
30.【消除点标记】
31.【错误文件的恢复】
32.【坐三维坐标的显示】
33.【恢复失效的特性匹配命令】
34.【关于explode命令无效的问题】
35.【如何保存图层】
36.【如何隐藏坐标】
37.【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】
38.【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】
39.【标注的尾巴有0咋办呀】
40.【如果想将CAD图插入WORD咋办呀】
41.【如果想将EXCEL咋办呀】
42.【提高绘图效率的途径和技法】
43.【不出现对话框,只是显示路径怎么办呀】
44.【打印的时候有印戳怎么办呀】
45.【CAD2002以上版本在哪里修改快捷键】
46.【添加程序中大面积的空白怎么解决呀 】
47.【ma的小问题】
48.【文字乱码小办法】
49.【解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法】
50.【ACAD.PGP文件修改 】
51.【对图形夹点操作】
53.【关于鼠标的一点小技巧】
54.【鼠标都有啥功能呀】
55.【块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题】
56.【删除顽固图层的有效方法】
57.【在修改完ACAD.LSP后,它不能自动加载咋办呀】
58.【如何关闭CAD中的*BAK文件】
59.【CAD中绘图区左下方显示坐标的框有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化咋办呀】
60.【当绘图时没有虚线框显示,比如画一个矩形,取一点后,拖动鼠标时没有矩形虚框跟着变化】
61.【当选取对象时,拖动鼠标产生的虚框变为实线框且选取后留下两个交叉的点时咋办呀】
62.【用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出咋办呀】
63.【在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心咋办呀】
64.【autocad2004新增了为图形设置密码的功能】
65.【温馨小提示】
66.【CAD多重复制】
67.【如果想关闭CAD中的*BAK文件咋办呀】
68.【如果想快速选择一个东东的时候咋办呀】
69.【图层1的内容被图层2的内容给遮住了咋办呀】
70.【AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框变成灰色的咋办】
71.【关于选择的问题】
72.【工具栏不见了可咋办呀,急死人了嘛】
73.【在AUTOCAD中,修改ACAD.CNT文件,可以在帮助中加入自己的帮助链接。】
74.【在用AUTOCAD(2002和2004)在XP系统下打印时出现致命错误时的解决方法】
75.【将文字对齐方式修改而不改变文字的位置的方法】
76.【简说自定义快键】
77.【为什么绘图文件、层和块在对话框中不再以阿拉伯字母顺序显示在列表中 】
78.【怎样用PSOUT命令输出图形到一张比A型图纸更大的图纸上 】
79.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
怎么样,有没有你不知道的?呵呵,赶紧下载吧!
全部回复(96 )
  • 青山不改
    青山不改 沙发
    下载下来看看,感谢楼主分享
    2014-11-05 14:36:05
  • zx1326
    zx1326 板凳
    谢谢分享,不错啊啊
    2014-09-20 01:18:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD批量转PDF。急求
需求能批量将CAD转成PDF的。最好有说明书、!!! 在线等
