土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS需要更换电池时,可以直接关掉电池开关么?
发布于:2013-05-10 14:26:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,是直接关掉电池开关,切除电池,还是直接关逆变器转旁路?
全部回复(13 )
  • abaozi
    abaozi 沙发
    这个应该跟你的UPS的形式有关系吧?在线式的直接断电池开关就可以,因为还有主电源给其供电,使得你负载不失电的!
    2016-10-20 21:23:20
  • dhongw
    dhongw 板凳
    先切换到旁路,再换电池
    2016-10-20 11:12:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
公司处理工程电缆物资,如有需要请贴内联系. 地点 太仓
物料名称 规格型号 实际数量 控制电缆ZR-KYJV-0.45/0.75KV 5*1.5mm2 850 米 电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16mm2 300 米 电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV 3*240+1*120mm2 50 米 电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV 4*6mm2 123 米 电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV 4*10mm2 500 米
