土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 起重机的优化分析流程
起重机的优化分析流程
发布于:2013-05-10 13:59:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
起重机优化分析需要进行多次的迭代求解,每迭代一次就相当于对整个球磨机完了一次完整的建模——分析——后处理的全过程。因此,必需以前面几章编写PDL命令流文件为基础,才能对球磨机进行优化分析。其在ANSYS中的完整化过程如下:
1)进入ansys的优化模块opt,指定球磨机的建模——分析——后处理APDL文件为可循环使用的分析文件。
2)声明优化变量。根据具体问题指定分析文件中相应的参数为设计变量、目标函数以及约束变量。
3)选择优化过程。针对所处理的问题进行优化方法的选择,是采用一阶方法,还是采用零阶方法。一般零阶方法能处理绝大多数问题,球磨机的优化方法采用的就是零阶方法。另外,还可以配合ansys的优化工具,提高优化处理效率。
4)指定优化过程的循环控制条件。由用户指定优化过程中所要用到的最大迭代次数,零阶方法最大为30次。
5)进行优化分析。程序自动依据收敛条件对优化迭代进行判断。结果如果不收敛,则选择最好的结果序列并修改迭代设定如:改变搜索范围,改变收敛精度等,重新开始迭代直到收敛;如果收敛,则为此次迭代的最好解,同时再选取此收敛的结果作为初始迭代结果再进行迭代,迭代结果如果与上次收敛的结果相同,则此收敛结果为以这个初始解的最优解(不一定是全局最优解),如未收敛于上次相同序列就继续迭代。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
变频器污染电源一些防护措施
变频器是上个世纪时代进步的代表产物之一,在现代工业有着不可代替的作用,随着变频器应用逐渐广泛,但是人们也发现了变频器一些缺点与不足。变频器是一个污染源,会产生大量谐波污染电源,当其他用电设备再使用受污染的电源时,就不能正常工作。 这种情况一般可以通过如下几种方式来进行解决: 1、可在变频器输入、输出的线路上加入磁环进行滤波。 2、第一条无效的情况下,先在变频器输入端、输出端加变频器专用滤波器。
