土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 实战演习之秀焊工(含技巧)
实战演习之秀焊工(含技巧)
发布于:2013-05-10 13:44:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
实战演习之秀焊工(含技巧)
要更换的flash芯片 k9f1208uoc
工具上场 清理干净的调温烙铁。(找块海绵然后沾湿,烙铁在上面蹭蹭,贼干净的)
找根细铜丝,穿过要焊芯片的一侧
先上点松香,再上点锡,不要太多奥,图片上的有点太多了。
一手捉住细铜丝,一手用烙铁划过所有引脚,(注意温度不要太高)待所有引脚的焊锡都融化后,用细铜丝轻轻拉起
用同样的方法搞掉另一侧
搞掉后的芯片
搞掉芯片的底板
残留的焊锡太多了,怎么办?有办法
就是找点多股铜线,然后沾上松香溶液(松香+酒精),将其多余的焊锡吸到铜线上。
把多余的焊锡吸完后,用酒精把松香擦去
搞干净后的效果,够光亮吧
剩下的就是要焊接新的芯片了,先把要换的芯片摆好,注意别反了奥,也别错位了。必要是可用镊子调整
先清理下烙铁,然后用烙铁焊好每个引脚,(不要再给烙铁上锡啦,底板残留的一点就够了,不然容易使相近引脚短接)
焊好后用针或者刀片之类的检查是否所有引脚都焊接可靠。
好了更换完成!
全部回复(33 )
  • czqyuner
    czqyuner 沙发
    谢谢楼主提供资料。:)
    2013-11-13 00:31:13
  • ldh819913
    ldh819913 板凳
    普通的工具做出精细活,那叫一个厉害!
    2013-11-10 23:02:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
昨天干活发现一个大问题?其中一台雷达液位计温度显示始终是错误的?
昨天干活发现一个大问题?本来最近偶是负责再用设备保运工作的,因为厂里有一套设备检修准备开车大家都忙这套设备了,很不巧又有一套设备开车,负责这套设备的师傅昨天下夜班,于是偶就被领导拉去干这套设备的仪表开车准备工作了,在操作室发现了有4台总线式的雷达液位计显示不正确,于是和领导到罐顶上查看,其中有两台安装位置变高了重新设定罐高和安全液位后正常,还有两台安装位置没变但仍然界面显示错误,于是进去试着加大罐高高度,两台液位都显示正常,可是有一台温度显示始终是错误。
