土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 【请教】混床设备的排水装置?
【请教】混床设备的排水装置?
发布于:2013-05-10 10:24:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位高手,想请教一个问题:混床设备的排水装置。
我查了很多文献,但是权威的文献没有注明。混床设备的排水装置到底是用 穹形孔板石英砂垫层还是 多孔板水帽式?
离子交换的排水装置,文献都建议这两种,排水设备对布集水的均匀性要求很高,一般中小型设备采用的是 多孔板水帽式,而大型的设备, 穹形孔板石英砂垫层。(当然石英砂在使用前需要用HCI浸泡去除杂质,而且石英砂要用99%含量SIO2的)
但是有些资料又显示,不可以用 穹形孔板石英砂垫层。因为运行阻力大,存在漏硅现象和有机物在隙缝里滋生。这下我有点蒙了?
SIO2的化学稳定性高啊,只会跟浓碱加热反应,盐酸的话不会,混床运行再生的时候,SIO2不会反应的吧?怎会会漏硅?而且阴阳床也会用 穹形孔板石英砂垫层。
而在《火电厂化学设计规程》行业标准中有一项是:
7.2.11 在无垫层离子交换器及混合离子交换器的出口,应设置树脂捕捉器。树脂捕捉器宜有反冲洗水管。
(言下之意就是说混床没有垫层么?不知道会不会断章取义)
请各位高手,指点一下,为什么阳阴床能用 穹形孔板石英砂垫层。而混床却说不可以?在实际操作和运行过程中是否会有问题出现呢?万分感谢了!!!
  • yueyanglou123
    yueyanglou123 沙发
    2013-05-16 11:20:16
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
电厂锅炉用水项目安装调试阶段现场图片
某电厂锅炉用水项目安装调试阶段现场图片看论坛里用EDI的图片比较少,所以发一套上来,欢迎大家评论。
