土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这个吊梁我这么做对吗,求指导!
这个吊梁我这么做对吗,求指导!
发布于:2013-05-10 10:18:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我做个吊梁,主要作用是支撑吊带,不让吊带挤压设备用的。设备重量:10t 宽度:3100mm 。
用160槽钢 槽对槽焊接,,吊杠2端的吊环下 分别 是2根吊带。
高手帮帮看看,我这么做对么?起吊环用40t的, 钢丝绳用20t的
全部回复(19 )
  • zsx1968
    zsx1968 沙发
    没做过 学习一下
    2013-05-16 08:11:16
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    整体设计是过小了,增加点主吊梁的尺寸。
    2013-05-16 08:02:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构如何防止生锈?
钢结构在湿度大和有侵蚀介质的环境中易锈蚀。常用的防锈蚀方法是采用非金属涂料涂在钢材表面,以保护钢材。涂料有底漆和面漆两种,在涂刷之前,必须将钢材表面的毛刺、铁锈、油污和附着物清除干净——除锈,常用的除锈方法有人工除锈、酸洗除锈、喷砂除锈三种。涂料的施工方法有刷涂法和喷涂法两种,施工时要掌握合适的涂层厚度和层数以及良好的天气状况和温度条件。
