土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM活荷载折减的问题
PKPM活荷载折减的问题
发布于:2013-05-10 09:41:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PMCAD荷载定义功能中有考虑活荷载折减的选项如图
对应的PMCAD 使用说明书的描述如下
在SATWE 活荷信息也有墙柱基础活荷载折减信息如图
SATWE 说明书描述如下
JCCAD说明书中也有如下说明
我的问题是,我觉得说明书中描述的计算方法是矛盾的。PMCAD中说活荷折减在PMCAD,SATWE和JCCAD中是叠加的。SATWE说梁折减是在PMCAD中计算,柱墙折减在SATWE中计算,基础的折减在JCCAD中计算。
个人觉得第二种计算方法比较合理,以为梁柱墙基础的活荷折减方式都是不同的,没法在某个参数中统一考虑。是不是PMCAD的说明有问题呢。是不是算梁的活荷载折减应该在PMCAD中考虑,算墙柱的活荷载折减应该在SATWE中考虑,基础的活荷载折减应该在JCCAD中考虑呢?
请大家多多指教,是不是我的理解有问题呢
全部回复(15 )
  • 呵呵哒gyw
    呵呵哒gyw 沙发
    我们这边的做法是,在PMCAD不点,在SATWE中点。。。
    2019-09-09 20:00:09
  • zll12301
    zll12301 板凳
    学习了!!!
    2017-02-25 15:27:25
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于楼板植筋
两种做法对比的话,第二种到底植不植筋
