土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单桩承载力的确定?
单桩承载力的确定?
发布于:2013-05-10 09:16:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大侠,输入了地质资料后,不同钻孔位置土层厚度各自不一,1.人机交互输入中定义桩时单桩承载力怎么输?按桩基规范公式确定?这种办法确定不同位置桩承载力也不一样,取最小值吗?2.还是输0?程序会自动根据地质资料计算各桩承载力?
  • maxitweber
    maxitweber 沙发
    一般常见的工程单桩承载力都是按照规范公式估算的。
    不同位置由于土层厚度及持力层埋深的不同确实会导致单桩承载力的差别,但只要不是场地局部有土层缺失,这种差别是不大的。建议取持力层最大埋深处孔点的单桩承载力。
    程序是按照用户给定的单桩承载力来计算桩长。持力层选在何处这个要用户自己决定。
    2013-05-10 09:44:10
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
悬挑梁开裂是什么原因?
本帖最后由 cchenghongbing 于 2013-5-10 07:59 编辑 结构梁配筋图结构模板图现场实体照片以上图片砌体墙宽为300mm,梁未端设计锚固宽度为200mm,与梁相交或相连的剪力墙、柱设计未跟至梁顶顶标高。拆模时间为45天,养护时间为13天,钢筋检测合格,砼为C30商品泵送,悬梁净长为3100mm(包括前端板长)
