土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电子器件申请肯尼亚PVOC认证的方式分析
发布于:2013-05-10 00:25:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们做检测认证行业经常会碰到客户拿着品种多的单据 询问相关认证问题,就最近碰到的情况,当属汽配产品出口肯尼亚、沙特的偏多。
但究竟众多汽配产品怎样申请肯尼亚PVOC认证比较合适?下面我将做阐述,希望对最近有相关疑惑的朋友有所帮助。
汽配产品分:发动机配件、转向配件、横向件、车身附件、电器仪表、制动配件、传动配件等,如果按照每配件10个单类计算,那汽配产品有超过100个单类产品了。一般出口商出口肯尼亚的产品也有20余单类产品。
这么多单类产品申请认证是比较复杂的,但有技巧。如果单单拿申请肯尼亚PVOC认证举例说明,我们可以将20余(举例)单类产品归类为比较少的配件类别(系列),这样做肯尼亚PVOC认证所需要的检测流程就可以大大简化,我们安排检测将抽选配件类别(系列)里面具有代表性的型号做测试,这样细分,所需要测试的型号就会变的更少。当然,这样分的好处是检测费用会大大降低。PVOC还需要做验货,但费用是固定。所以,从我的描述中可以检出,PVOC认证的费用主要还是检测产生,如果能控制产品的类别,那费用也就相应的会降低。
肯尼亚PVOC认证其实并不复杂,只是需要专业的人士帮助工厂指导,更重要的是能找到带着责任心帮助出口商的认证公司。以上是我个人对此认证的简单描述和问题的分析,希望对最近有相关疑惑的朋友有所帮助。
全部回复(4 )
  • kevycer
    kevycer 沙发
    有一个伊朗客户,只通了几封邮件,也没 确定要什么产品,就 要我给他发邀请函,说是要来我厂参观。他 给我打电话显示的广东东莞的区号,想咨询一下各位,这个是骗子吗?
    2015-04-12 11:47:12
  • kevycer
    kevycer 板凳
    2013年7月8日,欧盟在其官方公报上发布了有关真空吸尘器生态设计要求的实施条例(EU) No 666/2013。该条例是ErP指令(2009/125/EC)下的针对真空吸尘器的实施措施,规定了家用和商用真空吸尘器的能源性能、清洁性能(地毯和硬地板)、灰尘再释放、噪声、软管和电机的耐用性以及信息要求。
    2013-08-03 09:25:03
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
开关问题
开关能不能这么接 控制线在一起?
