土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 科比 2014β2的问题!图层的问题 难道就解决不了了吗?
图层的问题 难道就解决不了了吗? 非要输入‘88 才行吗???8.5以前的版本就不用这样!出了两版2014了 还是不能解决吗?解决起来这么难吗???
全部回答(3 )
  • sdpds
    kobe_bryant24 发表于 2013-5-10 09:06 这个问题 是 从 2013版本的beta 中开始的。。不过当时在 2013的正式版中就已经给出了解决方案这个方式 是 …非常感谢科比这么及时的回复!科比请看 这个‘88命令失效了
    2013-05-10 09:22:10 来自 PC 评论 举报
  • sdpds
    kobe_bryant24 发表于 2013-5-10 09:06 这个问题 是 从 2013版本的beta 中开始的。。不过当时在 2013的正式版中就已经给出了解决方案这个方式 是 …那就是以后的版本也解决不了这个问题吗?但是这个’88命令 在使用一键快捷 导出导入命令以后 貌似就不能用了!必须重装才能用!
    2013-05-10 09:17:10 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
