土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 车间导热油升温时流量表为何不动?
车间导热油升温时流量表为何不动?
发布于:2013-05-09 22:09:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
单位有一个车间在生产过程中用到导热油,但是在生产过程中导热油升温时,导热油流量表瞬间流量和累计流量却不动,有时偶尔动一下,其他车间不存在这种问题,这是因为流量太小,导热油表测不出来吗? 那有什么办法可以解决?
全部回复(3 )
  • 百事可乐乐可口
    流量过小,流量计会显示不出来。
    2020-05-01 10:14:01
  • chao8899
    chao8899 板凳
    检查机械设备管套是不是堵死。更换导热油流量表。3.清洗管道
    2013-05-20 09:05:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求解:地暖盘管布置时同一个回路是否允许回折型与平行型串联?
如题:求解:地暖盘管布置时同一个回路是否允许回折型与平行型串联?
