土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁配筋问题
梁配筋问题
发布于:2013-05-09 21:06:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
300宽的梁,梁端负筋为12根16,通长钢筋为2根16,这样做是否合适?还是选择直径大点的钢筋,换成梁端负筋为8根20,通长钢筋为2根20,这样哪个好一点?
全部回复(15 )
  • wangle1228
    wangle1228 沙发
    5根25,面积差不多么
    钢筋排数越多 利用率越低
    这图出去,施工单位人不把你骂死才怪
    2013-05-16 15:32:16
  • 结构人生
    结构人生 板凳
    三级、四级抗震中间计算面积小于3的用2c14,支座处按照计算面积配,两者搭接,平法图集有搭接详图,也就是通长和支座可以不一样,搭接
    2013-05-16 15:00:16
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
后浇带背包处为何要中断,设置橡胶止水带。
