土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋水力计算的问题?
喷淋水力计算的问题?
发布于:2013-05-09 19:42:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
用作用面积法对喷淋计算的时候,为了算出压力值和流量,书上是从最不利点处开始计算,用给定的喷头工作压力(例如0.1Mpa)算出喷头流量,从而算出整根支管的流量和压力;可是问题来了,对于另外一根支管接过来的喷淋管的流量和压力如何算?难不成还是用给定的喷头工作压力么? 《建筑给排水》书上,是引入了个调整系数,可是这是在两根支管布置条件相同的情况下使用的,在实际工程下,是两码事。我在应用天正软件计算的时候,第二根立管的第一个喷头压力已经是大于0.1Mpa
了 有没有高手知道天正软件是如何计算的,还请高手介绍下 后面接入的支管流量压力怎么算?
全部回复(4 )
  • m高山流水
    m高山流水 沙发
    谢谢楼主的分享啊。楼主的帖子实在是写得太好了,:victory::time::victory::victory::victory:
    2013-11-21 13:33:21
  • lj547688679
    lj547688679 板凳
    可以看看《自动喷水灭火系统水力计算方法》
    2013-11-19 20:42:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水(污水)立管布置取舍
有根给水立管若放在水管井内,则在转换时候会多拐个弯;反之,少拐弯,可将立管放至在某个也墙角。这种问题在污水立管布置的时候也时常遇到,这其中有什么样的衡量标准么?
