土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 桥梁动力特性中的等效模态质量
桥梁动力特性中的等效模态质量
发布于:2013-05-09 17:19:09 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
最近老师布置了一个桥梁节段模型风洞试验的设计,算到等效模态质量这一块的时候卡住了。在网上找了很多资料,全是把公式摆出来以后直接就用ANSYS去分析了。这里想问一下做个这方面设计或分析的牛人,如果我选择手算,求振型是不是非常麻烦?
全部回复(3 )
  • xiaolizi0913
    xiaolizi0913 沙发
    路过,看看,顶一下。
    2014-03-17 11:20:17
  • civilxiaojian
    civilxiaojian 板凳
    civilmech 发表于 2013-5-9 23:15 自由度多的话,算振型确实麻烦。既然有便捷方法,为什么不用呢。谢谢,因为第一次做这方面的设计,之前没有接触过ANSYS,所以一开始是用手算。不过貌似手算算不下去了,还是决定硬着头皮用ANSYS去算了。
    2013-05-10 10:36:10
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
推荐几本ABAQUS6.12-1教材
先问问。。6.12-1和 6.12-2 6.12-3有啥区别 然后请各位高手推荐几本 6.12-1的入门教材 要有工程实例的 能按照书上一步一步做的 最好能有理论和实际操作的讲解 小民刚刚读研究生。。。小白一个。。望谅解~
