土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 长30米宽24米檐高3米用什么规格的方管合适
发布于:2013-05-09 15:18:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
长30米宽24米檐高3米用什么规格的方管合适 ,6m的开间,梁柱都用方管
全部回复(7 )
  • yanan1987
    yanan1987 沙发
    没办法,北京的活大多都这么烦人
    2013-05-15 14:16:15
  • 彩钢钢构
    彩钢钢构 板凳
    拆迁活吧?没法给你提供具体型号的!本身材料选的就有问题。
    2013-05-12 08:52:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
檩条之间拉条撑杆未加设,墙板会变形吗
请问各位大哥: 我们这个门式轻钢结构仓库柱间最大间距达13米多,最下两条檩条之间拉条,撑杆全部未加设。现场施工时发现檩条出现下挠变形的现象,就此事我们已与相关设计部门联系,设计答复不用加设,在墙板(彩钢板)施工时就可解决此问题。但是否会造成以后墙板(彩钢板)变形呢? 檩条用的是C型檩条(截面h*b是25.4*65,厚度是2.5。单位:mm) 但我们已经就此事再与设计联系,设计再回复他们是把檩条、墙板综合考虑。在墙板安装完成后成一整体,檩条变形也就随之解决。
