土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 建筑行业用聚丙烯酰胺
建筑行业用聚丙烯酰胺
发布于:2013-05-09 15:01:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
建筑行业用聚丙烯酰胺
聚丙烯酰胺产品号称百业助剂,最近几年在建筑领域运用越来越广泛,在基建中用到聚丙烯酰胺作为泥水分离,起到良好的絮凝剂效果,在建筑胶水里替代传统的丙烯酰胺,丙烯酰胺胶水最大的缺点就是没有强度和施工时干燥速度快,主要原因是它的分子结构是呈线状排列,而聚乙烯醇有强度是因为它的分子结构是呈网状结构.而聚丙烯酰胺是高分子链状结构,可以大大提高胶水强度并使施工时干燥速度明显降低,利用了聚丙烯酰胺非常好的保水性,施工时决不会出现干燥太快,拉毛起皮等不良现象。在基建中要根据泥的特性来选择用阴离子聚丙烯酰胺还是阳离子,在胶水和内墙涂料上一般选用阴离子和非离子作为增粘剂,也有用到阳离子聚丙烯酰胺的,但要进行个案分析。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
聚合氯化铝
聚合氯化铝(简称聚铝)又名:絮凝剂,混凝剂 主要特点: 聚合氯化铝与其它混凝剂相比,具有以下优点:应用范围广,适应水性广泛。易快速形成大的矾花,沉淀性能好。 适宜的PH值范围较宽(5-9间),且处理后水的PH值和碱度下降小。水温低时,仍可保持稳定的沉淀效果。碱化度比其它铝盐、铁盐高,对设备侵蚀作用小。 理化指标: 该产品是一种无机高分子混凝剂。主要通过压缩双层,吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用,使水肿细微悬浮粒子和胶体离子脱稳,聚集、絮凝、混凝、沉淀,达到净化处理效果。
