土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静压桩
静压桩
发布于:2013-05-09 11:04:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
静压桩的施工工艺是怎么样的?其设计要求
全部回复(4 )
  • haohaonong
    haohaonong 沙发
    结论:压桩力若能达到单桩竖向极限承载力标准值的1.5倍,该层可以作为持力层。
    分析思路及方法:压桩力若达到单桩竖向极限承载力标准值的1.5倍,综合考虑后浇承台及桩周土回弹的有利作用,即可达到《建筑桩基技术规范》第5.2.2条中2倍单桩竖向极限承载力标准值的要求。终压时满载连续复压次数不少于3次。以上为经验值,暂时没有规范条文参考,可参阅西安科技大学赵来顺老师的相关论文。
    2013-08-17 06:37:17
  • 二锅兄
    二锅兄 板凳
    wsx451942878 发表于 2013-5-9 14:52 谢谢,静压桩桩基设置承台有什么注意的地方吗?这个和锤击是一样的,静压和锤击只是压桩工艺的不同,有些地方还会略微影响桩的承载力,其它是一样的。
    2013-05-10 10:23:10
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
楼房出问题了,不想扩大影响,救命!
我在一施工企业负责,新建一地下二层,地上六层框架住宅楼,柱网7.2米 主体施工完毕,回弹发现一层强度 原设计C30 实际只有C15 后钻芯也只有C15,可是公司不想扩大影响,又不愿意降低质量(听说可以加固),还想通过一定的程序避免法律责任。 虽然我个人认为在这个时候根本就不能考虑隐瞒不隐瞒的问题了,而应该是赶快找出产生问题的原因,回过头来一步步去调查,看到底是哪个环节出了问题,尤其是施工单位在施工过程中有无偷工减料,混凝土搅捣时有没有严格按规范要求执行,监理有没有尽到监督的职责,这些都有搞清楚,以免以后产生不必要的麻烦,至于如何补救,现在唯一措施就是找专业加固设计单位来进行补救,如果他们都没办法,那只有推倒从来了。毕竟这是人命关天的事情啊,如果等人都住进去了出了问题再来补救,为时晚已,那是我的小日子也没了就!
