土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利枢纽水文雨情技术方案上集
水利枢纽水文雨情技术方案上集
发布于:2013-05-09 11:03:09 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
广州三川控制系统工程设备有限公司
一、 工程分析
1、 水文监测的需求:
数字化水文监测的需求:
1.1、提供可靠、准确、同步的水情数据信息(数据实时性);
1.2、为管理、预报、调度与决策提供数据支撑(后台服务器数据库可存储几十年的数据,只要硬盘容量容许);
1.3、便于管理,维护,不受雷电侵袭(太阳能供电系统,无须市电供电,避免了雷击的危险);
1.4、微功耗,采用锂电池的太阳能后备电源系统工作;
1.5、不受空间地域的限制(只要有移动、联通基站到达的地方就可以无线传讯);
1.6、便于扩展,任意一个站点都成为实现市水务局、省水利厅、国家水文局水文、水情系统网络化体系的基站,避免重复投资。
2、 工作流程框图:
水文、水情监测站点工作过程测控框图:
1、信息传感:水位、雨量、流量、风速风向、水质等
2、现场数据处理:水情信息采集、现地信息分析、水文站点测控
3、通信方式:GPRS/GSM、ZigBee、光纤、北斗卫星、电话线
4、中心站服务器:数据存储、处理、发布、遥测、遥控
3、 水文采集单元实现的功能:
数字水文数据采集控制单元的要求:
3.1、时标准确:能够自己校正(带有GPS全球定位时间校准);
3.2、提供定位信息:便于实现地图化管理(带有GPS全球定位);
3.3、安装维护方便:抗恶劣环境、抗过电压(太阳能供电系统抗雷击强度高);
3.4、超低功耗:便于电池或太阳能供电(绿色环保,新时代趋势);
3.5、传感器接口:数字RS485、CAN总线(便于集成扩展,主流趋势);
3.6、遥测方式灵活、可靠(移动、联通基站通讯,保证数据的稳定性);
3.7、与水文中心站通信方式多样:光纤、无线、中国移动,中国联通、卫星。
4、 目前水文系统监测设备的缺陷:
水文测量是国家级决策性计量参数,精度和长期稳定性、连续性、稳定性至关重要。
目前的的各类水文传感器、仪器存在不足:
4.1、测量值是相对误差,因此,绝对误差随测量量程的增大而增大,以致不能满足基本的标准要求;
4.2、测量系统,缺乏标准量具的实时自动比对,测量值随时间有累计误差,需要定期人工校正;
4.3、测量仪器缺乏精确标准时钟,不能实现同步数据采集;
4.4、环境适应性不强,受水体水质和表面漂浮物影响;
4.5、无法实现真正意义的无人值守。水质监测仪
二、 设计依据
为了系统设计的实用性、可靠性、先进性、标准化,在设计时遵守和参考了以下标准和规范:
《水文自动测报系统规范》(SL61-94);
《水利水电工程水情自动测报系统的设计规定》(DLT5051-1996)
《水利水电工程通讯设计技术规程》DL/T5080-1997;
《水位观测标准》GBJ138-90;
《水文测报装置遥测水位计》GB11830-89;
《数据通信基本型控制规程》GB11830-89;
《网络技术标准》IEEE802.3;
《工业企业通信设计技术规定》GBJ42-81.
三、 设计原则
1、 传感器可靠性需求:
1.1、抗干扰能力
传感器、仪器的电子电路单元、结构体均考虑抗强电磁干扰状况和适应水利自动化的潮湿、雷电反击过电压严重的现场环境。
1.2、抗腐蚀
江河湖泊大都受工业民用等污水的污染,具有腐蚀性,传感器、控制器均充分考虑抗腐蚀性,选用不锈钢、铝、塑料等耐腐蚀材料,外壳选择防腐能力强的屏柜,全部前端设备防水结构。
1.3、 防生物破坏
水利设施经常受潮湿和现场蚊、虫、鼠等影响,因此,现场的所有传感器、仪器及其铺设的电缆,全面如金属槽、管,避免由于上述因数带来的失效和损坏。
1.4、微功耗设计
功耗体现产品技术指标,影响设备的寿命,水利系统需要专业的低功耗设计,使设备在全封闭时,不会有显著的温升,从而提高设备的可靠性和稳定性,适应数字水利的环境需求。
2、 采集器可靠性需求:
2.1、采集器采用多微处理器并行处理,超微功耗设计,每一个功能由一个专用的微处理机独立完成,通过内部高速总线相互协调完成测控,较传统的RTU单CPU结构在可靠性、稳定性方面提高显著。
2.2、因处于野外雷电强电磁环境下运行,系统的输入信号均采用光电隔离技术,所有的设备和传感器中均采用隔离数字电源,远程I/O接口的每一个接口均设计光电隔离,杜绝模拟的传感器和仪器。
2.3、所有的传感器均设计为光电隔离数字输出,微功耗电磁隔离电源输入,实现了完全的电气隔离,抗反击过电压能力超过2500Vpp的电气标准,适应水利环境雷电频发环境特点。
2.4、采用一对一RTU单元的模式,将电缆铺设长度减少到最短,一方面提高了可靠性,一方面提高了抗干扰能力,同时,更加便于维护,达到“原理互通,设备通用”的网络化、模块化设计原则。
3、 本系统设计在遵循“科学规划、因地制宜、先进实用、高效可靠”的原则指导下,着重考虑以下设计原则:
3.1、保证在系统生命周期内系统的先进性,同时选用成熟的技术、成熟而具有发展前景的产品,确保系统的实用性和先进性。
3.2、在构建整体网络系统时,充分消除硬件各个组成部分、各个运行环节可能存在的不稳定因素。在软件系统开发中,采用模块化体系结构和面向对象的程序设计方法,以提高系统的整体可靠性。整体系统应具有较高的容错性和可恢复性,避免发生不定期错误导致运行中断。系统设计采用分层多级管理的安全机制,对于不同权限的使用进行严格管理,防止病毒入侵、非法访问、恶意攻击,采取完备的数据保护和备份机制,确保网络、系统、信息的安全。
3.3、能满足相关部门防汛系统对水雨情、洪水预报以及水质信息的要求。
  • kinghmh
    kinghmh 沙发
    其实如何预测才算精准?
    2013-11-07 16:09:07
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水轮机设计试算的手算方法
在进行水轮机选型设计时,较优方案选出,需要进行各方案的水头试算,手算的方法是什么呢?谢谢
