土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 这是什么基础,希望大家讨论一下!
这是什么基础,希望大家讨论一下!
发布于:2013-05-09 10:46:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
近日,去检查一工地,该工程为三层框架结构,现一层框架已施工完毕,现处于二层框架绑筋阶段,该工程无地下室,从外观来看不是独立柱基础,因为由于该工程正负零较高,从一层地面来看,露出地面的部分来看有大约30cm高砼(我说的是从外观来看,估计其应是钢筋砼的),而且往下仍然是是钢筋砼的,具体多深无法得知,而且该工程框架柱从外观来看都是从该部分“生根”的,我想知道这是什么基础的??希望大家讨论一下!
1 、我个人认为独立柱基础,被第一个排除,从外观来看是不可能的!
2、筏板基础,如果是筏板基础的话,是不是没有必要呀,只是一三层框架结构,难道其有地下室?我所看到是该工程的地下室层顶?
此外,希望大家根据自己的经验讨论一下,独立柱基础、筏板基础、桩基础在实际中的应用,分别在什么情况下使用哪种基础?有地下室的一般采用哪种,无地室的一般采用哪种?
全部回复(9 )
  • abs4314133
    abs4314133 沙发
    不是条基就是独基,然后上面用砖砌成的一层最后要回填的,这个基础我干过,所以我猜测可能是些结构。当时还在干基础的时候一个外人路过说这房子砌的没有门窗谁会住呢?把我笑死了。
    2013-05-15 16:29:15
  • zhaojie123com
    zhaojie123com 板凳
    有个图片大家都学习下
    2013-05-14 14:59:14
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
建筑结构设计资料集 2--地基基础分册
