土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 楼梯采购经验
楼梯采购经验
发布于:2013-05-09 09:19:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
做楼梯采购的都知道,想要采购到一套好的楼梯,要有一双慧眼金睛,从几个方面来看楼梯的优劣。
1. 看楼梯的材质:市场上有很多种材料,常见的低端材质有水曲柳和橡木,他们口里的橡木就是橡胶木。而且楼梯的木材都不是原木,而是齿接板。可以从表面看到有深深的齿纹咬合痕迹,每隔30 公分左右就会有一段。
主要部件:
2. 看踏步 ——不用解释了,一般进深25 公分以上走着才比较舒服,踏步分为2.5 、3 、4 、5 格厚的,所谓几格厚就是几个CM 厚,当然越厚强度越好。一般2.5 格的必须同时有立板支撑才可以,否则强度不够。
3. 看立柱 ——楼梯竖着的柱子就是立柱,分为一步两柱(多见于钢结构)、两步三柱和一步一柱。这个的意思就是每踏步上会有几根立柱,例如最常见的两步三柱,就是2 踏步带3 根立柱,密度越大,对小孩越安全。
4. 看大柱——一般开始会有2 根,中间再加1 到2 跟,很粗的柱子,直接立在地面,起到支撑的作用。
5. 看侧板——实木楼梯的侧边,加上4 格或5 格后的一整块板,起到支撑作用
6. 看围栏——上到二楼后的防护围栏
7. 看柱头——用于大柱上的雕花柱头。
计费方法:一般大的厂家,都是按照如上各个零部件算钱的,所以价格动辄就上几万一套,而小的厂家一般按照没踏步的价格算,单加钱也就是雕花立柱和围栏。这样要便宜很多
采购时间:如果家里有楼梯,也要赶早定,好的楼梯制作周期要40 天甚至更长,差一点的也好20 天,这个时间主要差在刷漆次数和所用的漆上了,采购楼梯漆的环保很重要,其次就是漆的耐磨程度。
还有一点是,在水电改的时候也要让楼梯厂家看,这样最好,因为楼梯要在整面墙上打很多眼,尽量避开在楼梯的支撑墙上走管。
楼梯采购几点经验之谈,让你在采购楼梯的时候轻松选优质楼梯
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
楼梯设计重在七个小细节
楼梯是设计关乎到整个楼梯的使用。所以楼梯设计 尤为关键,不可忽视。楼梯的设计重在几个细节。 1. 噪声要小:楼梯不仅要结实、安全、美观,它在使用时还不应当发出过大的噪音。踩在楼梯上所发出的“咚、咚”声音往往是很可怕的,尤其是在夜深人静的时候。楼梯的噪音与踏步板的材质以及整体设计有关系,也与各个部件间的联接有关系。 2. 使用环保材料:正如家具是由材料组成的一样,楼梯这件“家具”也是由“材料”组成的,比如实木的踏步要经过油漆工序。这一点很容易被人忽略。提醒大家在选择楼梯款式的时候,也要关心它是否由环保材料组成,其生产工序是否环保。不要让楼梯挥发出对人有害的化学物质。
