土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 低压短路计算的福音—浩辰CAD电气软件,您身边的电气计算专家
发布于:2013-05-08 18:24:08 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
低压短路计算的福音—浩辰 CAD 电气软件,您身边的电气计算专家
工程设计中除了绘图以外,各种计算也是不可或缺的工作。可以说,准确的计算,保证了设计的合理与安全。但是,电气设计涉及的计算非常多,从最初的负荷计算,到短路计算,再到继保整定,林林总总不下几十种,小工程还好应付,对于较大的工程,计算起来令人头疼,而且准确性还无法保证。浩辰 CAD电气软件想你之所想,建立了一个电气工程计算体系,涵盖短路、负荷、保护、接地、防雷、照度等数十种计算,不仅操作简单,而且准确性高,结果输出快。今天,我为大家介绍低压短路计算,与高压短路采用标幺值计算不同,低压短路计算是对 380V低压侧的计算,所以使用的是有名值。可根据系统图快速生成阻抗图,自动计算出三相对称短路,两相、单相等不对称短路电流,计算结果可以以 CAD表格, Excel格式输出。
1. 构建主接线模型
用户需求度 ★★★★★
如果想对一个系统进行短路计算,我们首先要做的就是建立一个主接线模型,这个模型的建立非常简单,使用浩辰 CAD电气软件低压短路计算中的绘系统图功能,调用里面提供的图例就可以组成所需的主接线图。(见图 1)
绘制主接线同时可以对其进行赋值,在赋值界面中输入参数就可以了,特别需要注意的是,高压侧系统参数中,“变压器低压侧标称电压”应输入 0.38kV。(见图 2)
低压短路计算中的线路赋值也与高压短路计算有所不同,低压线路单位长度阻抗值包括了相线电阻、相线电抗、相保电阻和相保电抗。可以直接输入参数,也可以点击后方箭头,打开参数选择界面,选择不同规格的线路对应的值就可以了。见图 3
2. 生成阻抗图及计算书
用户需求度 ★★★★★
根据已经绘制完成的主接线图,可以使用生成阻抗命令,生成阻抗图及计算书,这是生成短路计算结果的必要过程,因为软件是通过计算阻抗图生成计算结果的。框选主接线图,如果主接线图正确,则弹出以下对话框(见图 4)
可以选择是否生成阻抗值计算书,勾选后,点击“确定”阻抗图及计算书就自动生成了。见图 5及图 6
如果您不习惯绘制主接线图,而是习惯绘制阻抗图,那么软件也可以直接绘制阻抗图,操作方式与主接线图绘制方式一致,选择需要的符号放置到图面就可以了(见图 7)
3. 短路计算
用户需求度 ★★★★★
以上的操作都是为了得到短路计算结果,只需要点击“计算”,选择需要计算的阻抗图就可以生成计算结果了。框选需要计算的阻抗图,生成计算结果的 CAD表格如图 8
生成的计算书为 Excel格式,见图 9
功能分解点评
功能
推荐度
产品经理点评
构建主接线模型
建模,为计算流程中第一步
生成阻抗图及计算书
中间步骤,生成计算结果必不可少
想生成计算结果全靠它了
全部回复(7 )
  • cts304444679
    cts304444679 沙发
    好资料,谢谢了
    2014-01-19 20:47:19
  • betty535
    betty535 板凳
    虽然低压短路算的人很少,但设计中,是应该计算的
    2013-06-13 17:24:13
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
求助
风管标注的时候字体很大 不知道怎么改小
