土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何判断互感器的二次接线接线错误
如何判断互感器的二次接线接线错误
发布于:2013-05-08 18:20:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一台南瑞RCS-9621CS测控装置,负载是一台同步电动机,运行时装置上显示的有关数据是:
IA=1.82,IB=1.81,IC=1.83, (表示保护采样电流值)。 ∠UAB=120, ∠UBC=120, ∠UCA=120, ∠UaIa=217, ∠UbIb=337, ∠UcIc=98, ∠Iab=240, ∠Ibc=240, ∠Ica=240, ∠UaIam=194, ∠UcIcm=98(此2项表示测量电流与电压的角度)。
显然,角度有问题,不知是电压二次线接线有问题,还是电流二次线有问题,请高手赐教。
全部回复(9 )
  • du470429824
    du470429824 沙发
    很长时间了,一直没有仔细去看,今天看了楼主说的,只一点因测量误差(∠UcIc=98应改为97),三相电流的相位差也都为120度了,一画电压与电流的角度,全出来了。
    结论:三相电压是正确的,显示B相电压与电流的角度337(度)是正确的,电流线A相与C相接错!
    同步电机运行在超前23度(360-337=23)!
    “∠UaIa=217, ” 正好超前Uc23度,说明是UaIc;
    " ∠UbIb=337, "上面说过,滞后337度正好是超前23度;
    “ ∠UcIc=98”改为97度,正好超前Ua23度,说明是UcIa。
    佩服,理论分析是指导工作的法宝
    2014-03-06 13:44:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    2014-02-24 15:17:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10KV中置柜用的是继远综合保护JY-10CXL
每一台出线柜的遥信要形成环形连接?求助!
