土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 温湿度记录仪在医疗行业上的应用具体体现在哪些方面呢?
发布于:2013-05-08 17:11:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
重要医卫场所:按照《医院洁净手术部建筑技术规范征求意见稿》的要求手术室的温湿度必须控制在一定的范围内:即温度在22…25 ℃ ;相对湿度45 %RH…60 %RH 。 适宜的环境温湿度对操作者和病人都是非常重要的。当室温超过28 ℃ ,湿度大于70%RH 时,易有闷热、出汗、烦燥、疲劳等反应,容易影响安定的情绪和敏捷的思维,使操作者的技术水平不能得到很好的发挥。同时病人也会出现心率快、出汗多等症状而增加手术难度;当室温低于20 度时,只穿手术衣的操作者会感到冷,易影响操作动作的灵敏性和准确性,尤其是手指的细微动作。裸露的病人由于创伤机体抵抗力处于低下水平,更易发生感冒等并发症。室内湿度低,物体表面浮尘随某些动作,如铺单、开关门等造成气流改变而悬浮在空气中。 冷库药房温湿度记录仪.jpg l95-23  1.jpg L95-63.jpg
管路维护:管路里的湿气会促进微生物生长,管道上发霉就是这样形成的。这不但影响空气流动,还会滋生大量细菌。这些遭到污染的区域对健康构成威胁,并最终导致室内空气质量(IAQ,Indoor Air Quality )恶化。
血库储存。法国的一家医院就是使用数据记录仪监测冷库的血样储存. 医院血样部门负责人说血库血的储存关键温度不可超过60 ℃. 理想的温度在20 ℃, 温湿度记录仪可置放在冷藏室或容器周围, 长时间监测温度,并在温度超出警戒线时发出报警提醒相关工作人员采取措施。
电站环境监测,在加利福尼亚北部的查洛特纳尔逊的电源电力站使用数据记录仪来监测核电站周围各机器设备房的周边温度, 监测设备温度在30 华氏度到120 华氏度之间.
heme-fo&io� �o-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:ZH-CN;mso-bidi-language:AR-SA'>倍,此时物体表面附着物迅速飘浮于空气中。根据美国 CDC 的调查表明手术室空气中浮游菌数在 700-800cfu/m3 时就有经空气感染的危险。从结果可见,手术时铺单至铺单后 2 小时空气污染最严重,此时正是手术阶段。由于受重力作用,室内飘尘可直接沉降到手术创面,或操作者的手或手术器械上,因此加强控制此期的空气污染对预防术后切口感染是致关重要的。这些要求卫生防疫部门通过自己的监测确认各医院手术室的达标情况,记录仪是一种很好的方法,减少了人员浪费,并使执法的公正性得到保证。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
大金5P直流变频机资料
大金RZQ125KMY3C显示E5故障,是否是压缩机损坏,如有资料发上一份,求帮助。
