土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教为什么这回弹法测砼强度不合格
请教为什么这回弹法测砼强度不合格
发布于:2013-05-08 13:37:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我单位生产的25米先张法板梁,标号C50,采用P.II 52.5等级海螺水泥433公斤,高效纯萘系早强减水剂掺量0.008,中沙2.6,16~31.5单粒级石英石,用水量在165公斤,我们做的同条件试块3天达到90%强度,28天强度约在65MPa,自拌砼但质监站回弹仪上读数平均在46左右,碳化1mm,5个测区,换算后告诉我们强度在45.9MPa,这是怎么回事,我不知我们的砼在什么地方出了问题,原材料绝对没问题,都经过检测。
望那位大侠赐教一番,本人跪谢。其实我私心里怀疑质监站在刁难,或是业务水平太低。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个意外的混凝土质量事故,各位有何见解
我们这里有一幢公建办公楼,业主施工方从一开始就定下是创杯工程,所以工程各方面管理都比较到位,但在质监站质量大检查中,现场混凝土回弹均不合格,各方主体都大叫不可能,因为混凝土是严格按配合比拌制的,后经过扩大回弹检测,混凝土仍不合格.再经检查混凝土配合比,发现水泥用量略有偏低,但检测中心检测人员说配合比绝无问题,在做配合比试验时对水泥用量也有察觉,但结果确实如此. 建设局总工参与处理,查到水泥强度试验报告发现,水泥为42.5,但最早进场水泥试验报告28天强度竟接近60,而后面进场水泥28天强度比较正常,因为水泥生产厂家就在附近,在水泥厂家很快了解到,原来该工地刚刚水泥进场做配合比时,水泥厂家42.5水泥由于设备(储罐)问题无法出货,于是就将52.5水泥当42.5水泥卖给施工单位(自己还觉得吃亏)却没告知此事.
