设计是一项工程,尤其是施工图设计,多个专业应该各司其职,又应紧密配合、相互协作才能顺利完成。之前有发布过一个帖子“谈一谈水专业应与其他专业相协调的地方,让工程走向完美 ”,是从多个专业来介绍需要配合的地方,这次发帖主要是和大家谈谈水专业和建筑专业的配合内容,主要介绍给水系统、排水系统和消防给水系统三个方面!
1、生活水箱不得利用结构本底构件,必须独立。成品水箱的采用及布置、容量计算、水位控制,维修及安装空间较大,考虑柱位及边角的影响。部分甲方要求采用混凝土生活水箱,侧壁、顶底板的设置原则。
2、给水立管及水表箱的设置。落地表箱(一般十一层自然层及以下均落地设置)及楼梯间水箱的设置原则、平面及高度位置(尺寸)。水管道井的采用。
3、高层住宅公共取水点的设置(部分建筑),结合垃圾收集点设置的给排水设施。垃圾间的给排水设施。
4、设置叠压供水装置的叠压机房位置。
5、生活水池及水泵房的设置。生活水池上方不得有卫生间,位置应考虑柱网的影响。大型泵房考虑疏水层的厚度,一般不小于200。
1、卫生间尽量上下对齐(排水顺畅,尽量少转换)及考虑对下层的影响(卧室、厨房及起居室),下沉式卫生间及同层排水的采用。下部为配电室等降板应注意的问题。排水出户管的设计,重点地下室降板的配合及穿入地下室出户管层高的配合。
2、卫生器具布置考虑梁位的影响,排水口不应位于梁位上。构造柱对感应器具的影响。浴盆排水方向。有卫生器具的玻璃墙内应考虑给水管及感应器的安装,加设一定高度的实墙。
3、排水立管的设置
(1)是否设置专用通气立管。规范十层及以上宜考虑,实际甲方造价影响,一般楼高五十米以上(十九层)污水立管设置,考虑双立管位置。
(2)住宅厨房及卫生间的布置:排气井进气方向应标出,建筑内墙是否砌筑应明确。应考虑立管封包的尺寸:梁位、窗位、浴盆、脸盆台板。厨房排水塑料管尽量不紧挨烟囱。
(3)公共卫生间蹲便器端头隔间按国标的尺寸放大。
4、雨水的屋面与阳台必须分开设置,阳台雨水间接排放。带洗衣机及水盆阳台的雨、污分流,已有洗衣机地漏的不要再设雨水地漏。
5、部分空调室外机搁板的尺寸应考虑冷凝水立管位置、室内外连接预留洞的高度及每个点均应设置。空调室外机隔板上翻时应考虑排水问题。
6、消防电梯集水坑的设置。消防电梯基坑位置应明确,考虑消防电梯底部附近有消防集水坑。重点无地下室的集水坑处理。
1、消防环行车道会影响室外消防设施的布置。
2、明确防火分区及防火卷帘位置,地下室坡道顶板的位置应明确。会影响消防灭火系统。
3、室内消火栓箱的尺寸及安装高度,注意住宅楼梯半平台的栓、箱的分设问题,车库的泡沫-水两用消火栓,薄型消火栓箱的采用。
4、自动喷淋及水喷雾系统的有报警阀间,尽量位于有人值班部位。
5、消防水池可以采用本底结构,注意侧面人孔的水位损失较大,车道板下的双向受力。
6、消防水箱的在小区最高层屋面,高规(不超过 100米)高度尽量满足最不利消火栓7米,否则室内消火栓加稳压系统不合算。自动喷淋系统若最高层有喷淋,一般设稳压机房,稳压机房一般设在屋面,稳压机房的尺寸。
最基本的配合也就这么多吧,大家可以说说自己实际工作中的案例,来说说两者如何的配合,配合不挡会造成这么样的影响呢?实践才是真理!
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
各种给水管材的防腐做法,总结的好有土木币送!各种给水管材的防腐做法,请各位有经验的工程师总结一下吧。给水排水管道工程施工及验收规范中只有钢管的防腐措施,没有其他管的,请有经验的工程师总结一下,请说明出处。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
石锅白菜
沙发
学习了。。。。。。。。。
2014-10-14 16:39:14
huangsuihua
板凳
给排水与建筑结构要配合的地方还很多,这要在具体设计中充分配合。
2014-04-09 16:43:09
加载更多回复 举报
