土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零地共用
零地共用
发布于:2013-05-08 12:00:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设备零线和地线接在同一母排上,电源接线因接零线还是地线?
全部回复(13 )
  • 云游
    云游 沙发
    看清楚,什么设备,是不是三相设备,N线有工作吗?如果有,前面如有漏电开关会跳闸。有危险。
    2013-05-10 10:17:10
  • fuqiang580930
    fuqiang580930 板凳
    通常我们的配电箱是三相五线制的设备如果有零线和地线,如果把零线和地线接到一起。则地线就起不到其应有的作用了。在有三相插头的家用电器上其接地点部分不作接地如果设备外壳漏电人触及到了就可能出现安全事故。有了地线则就安全了。现在有了漏电开关保护可能没事。
    2013-05-09 14:44:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
耐压试验,其中一个高压柜这个样子,怎么回事?
高压10千伏耐压试验,其中一个高压柜拆开内部全部螺丝生锈,铜牌生铜绿,怎么回事?帮忙分析!
