土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 求天正电气符号引注改颜色
求天正电气符号引注改颜色
发布于:2013-05-08 11:39:08 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
在天正电气-符号-箭头引注:那个引注的文字颜色怎么改不了?我把引注的图层改了,但是文字还是白色。同理建筑标高、楼梯文字为什么都改不了?
  • scar524760167
    scar524760167 沙发
    天正的这些所有属性都可以再特性面板(Ctrl+1)里面改
    2013-05-09 15:09:09
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
关于没装天正看不了CAD图使用感
14版天正画的图如果没转T3 桥架、引出标注等无法显示。1.假如改图的话 改一两个地方。忘记转T3或者转的话也挺麻烦的不是嘛。2.转了T3之后下次再在T3上面画图桥架就不会自动关联了,3.而且转了T3之后引出标注的位置有改变,这样本来很美观的图一下子就不美观了。产权保护是好的,但是给用户使用带来不便这样好像就不太好吧!同事说理正就不会。望有办法解决。同意的顶起!
