土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关照明的问题
有关照明的问题
发布于:2007-09-06 17:12:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
已知照度的情况下,300lx,面积25平方米的房子,层高为3米,如用40w/个的荧光灯,需要几个? 有公式吗?
可以用8W/平方米去算吗?你们一般是多少W每平方米? 多谢了!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
节电产品也可定制了
节能减排的声势近期是越来越大。因为政策有规定,“十一五”末期,央企要确保完成单位增加值能耗降低20%任务,这可不是玩虚的。因此企业正在落实,相关会议也是越来越频繁。光从媒体的反应就可以看出来,节能减排的消息上新闻联播已经家常便饭了,更不用说大众的报纸刊物、各地方性媒体了。节电是节能范畴中非常重要的一部分,在很多企业的节能规划里,节电是中坚力量。尤其是工业用电,这里是电能浪费的重灾区,但同时也是节能效果显著的区域,电网产生的瞬流、浪涌和谐波会使电机过热而效率降低,耗电量增长、设备维修费增加、寿命减短,采用节电技术可以杜绝这些对电源长期污染的瞬流污染源,同时也会收复大量无谓浪费掉的宝贵电能。
