土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 西班牙拉里奥哈红酒中心设计方案展示
西班牙拉里奥哈红酒中心设计方案展示
发布于:2013-05-08 10:11:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
红酒、美食和独特文化是西班牙的三大传统特色。在拉里奥哈,葡萄园种植已成为一个独特而非凡的景观。此外,烹饪艺术也是这个地区的主要传统之一。
  因此,我们的设计目标,是创造一个能把这些元素结合在一起的地方,以红酒为媒介,开展针对当地群众的文化活动,为游客提供美食体验,也为年轻的厨师提供崭露头角的好机会。所有这些项目都以红酒为主题,总之,红酒起着催化剂的作用。
我们并不打算修建一个文化图标或一家豪华酒店,而是提出建立一个"引擎",以不同的方式带动该区域发展;我们不仅仅只考虑红酒,也包括当地传统和文化;我们不是试图在景观中修建一个建筑物,而是使建筑物本身就成为景观。
  设计方案的几个特点包括:
   自然与形状
  红酒中心的建筑造型对景观格局和项目方案进行了充分诠释和演绎。这个方案不但满足甲方的所有要求,也尊重地面地形,并与其巧妙地结合。
   道路
  步行道和车道被分开在不同的层面上。汽车进入一个地面下6.5米处的停车场;酒店的员工、顾客进入私人停车场(a);游客进入公共停车场(b),从(c)出来然后进入一个地面下4米处的庭院。
   可持续性
  a.建筑正面
  通过采用本地松木板的矩阵对角线布置,使建筑具有低碳环保和良好的持续性。在设计过程中考虑了日光曝晒和视觉效果参数。木板条之间的距离变化根据日光 曝晒和视觉效果进行调整,从而使其适应每一个空间的具体用途。不透明的区域都覆盖着藤葡萄等攀爬植物,以强调与风景的衔接。
  b.雨水集蓄
  该项目被定位在河道旁边,不仅在视觉上聚焦了最富有吸引力的景观,也可以让雨水可以很容易地收集。通过一系列阶梯式平台,雨水被引流到池塘,存储起来用于庭院和屋顶绿地的灌溉。
  c.屋顶绿化
  通过将室内空间置于地下,并以绿色屋顶覆盖,该项目实现了更好的热滞后,使室内温度更加稳定。
  为了将屋顶绿化直观地与葡萄园景观连结起来,采用了当地一些传统的藤葡萄品种。本土树种也大多被种植,其中有些是拉里奥哈的濒危植物,如lusitanica梅花。
  攀爬植物的布局根据其所需的阳光照射量和墙壁的方向进行种植。
   公共空间家具
  苗木箱40厘米高,也可当成座位。如同那些长凳一样,它们由含有当地碎石料的白色混凝土修建而成。
  注:此项目由伊莎贝尔·里瓦斯与哈维尔·乌雷尼亚(RIVASYUREAARQUITECTOS)事务所设计,荣获了ARQUIDEAS国际景观及建筑竞赛一等奖。
全部回复(3 )
  • zhouxiaoxu0928
    建议可以补充一些。
    2013-08-06 19:57:06
  • 鹏妹
    鹏妹 板凳
    方案设计没平面图,效果图吗?
    2013-08-06 15:38:06
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
分解新出台的《建筑工程建筑面积计算规范》
建筑面积是以平方米为计量单位反映房屋建筑规模的实物量指标,它广泛应用于基本建设计划、统计、设计、施工和工程概预算等各个方面,在建筑工程造价管理方面起着非常重要的作用,是房屋建筑计价的主要指标之一。为帮助大家学习和使用规范,我在这里以自己的理解来解读一下规范的内容,有不妥之处,敬请批评指正。  规范内容包括总则、术语、计算建筑面积的规定三个部分以及规范条文说明。现综合起来讲解。  第一部分总则阐述了规范制定目的、适用范围、建筑面积计算应遵循的原则等。第二部分例举了25条术语,对建筑面积计算规定中涉及的建筑物有关部位的名词作了解释或定义。第三部分计算建筑面积的规定共有25条,包括建筑面积计算范围、计算方法和不计算建筑面积的范围。规范条文说明对建筑面积计算规定中的具体内容、方法做了细部界定和说明,以便能准确地使用规定和方法。下面着重讲一下规范中的计算建筑面积的规定。
