土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ Emkarate RL 冰熊冷冻油(冷冻机油)
发布于:2013-05-08 09:38:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
详情可致电:上海及川贸易有限公司
电话:021-64820099-206(金小姐)
“EMKARATE RL ”系列冰熊冷冻油(冷冻机油)是现美国CPI 旗下:原隶属ICI 集团Uniqema 公司生产的高性能合成润滑油,被广泛应用于氢氟烃制冷系统。“EMKARATERL ”系列冰熊冷冻油(冷冻机油)在家电及工业/商业市场上得到最广泛的应用,有利凯玛不断开发新的产品和提高产品质量,使之成为拥有最广泛压缩机厂商认证的冷冻油(冷冻机油)品牌,全球已有超过四亿台压缩机成功充装“EMKARATE RL ”系列冰熊冷冻油(冷冻机油)牌冷冻机油。被世界制冷行业公认为制冷压缩机润滑油之最佳选择,已获得世界各主要制冷压缩机生产厂家(OEM) 认证。
一、产品描述:
Emkarate RL 系列冰熊冷冻油(冷冻机油)产品,适用于 R134a 、R404A 、R407C 、R410A 、R507 、R23 、R508A 、R508B 等HFC 型不破坏臭氧层的环保制冷剂的合成醇脂类冷冻油(POE ),可供选择的粘度指数范围由 ISO VG5 至 VG 220 。产品型号有:Emkarate RL 5H Plus 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 7H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 10H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 10HLN 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 10HNS 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 15EB 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 15H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 15HLN 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 15K 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 22H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 22HB 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 22HLN 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 22HT 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 32-3MAF 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL32FX 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL32H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL32HB 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL32HLN 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL32HT 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL32RV 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL46H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL46HB 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL68H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL68HB 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL100 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL100E 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL100H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL100HB 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL170H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL220H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL220H Plus 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL2000 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL3920 冰熊冷冻油(冷冻机油)。
三、产品特性:
(1 )减少系统结垢
在空调系统中,水分是导致系统结垢的主要原因之一,劣等的冷冻机油同样也可以造成系统结垢。有利凯玛冷冻机油的独特结构使其与市场上的其它冷冻机油相比具有优异的吸湿性能,从而大大减少了水分对于系统结垢的影响。
(2 )优异的润滑性
优异的润滑性对于压缩机意味着耐用性的提高与性能改善,优化的结构和配方使有利凯玛冷冻机油具有同类产品领先的润滑性能。实验室测试表明,其抗磨性远远超出普通冷冻机油。
二、产品适用范围:
1 、所有HFC 制冷系统,与R134a ,R404A ,R407C ,R410A ,R23 ,R407A ,R407B 等配套使用。
2 、工业/商业制冷系统的往复式,离心式,涡旋式,螺杆式压缩机中小包装用油,更是检修保养用油的最佳选择。
3 、汽车空调制冷压缩机润滑油,作为大巴,中巴,小车装配维修保养用油在欧美得到最普遍应用。
三、产品特性:
(1 )减少系统结垢
(2 )优异的润滑性
四、储存条件:
Emkarate RL 系列冰熊冷冻油(冷冻机油)产品是一种比较惰性、热稳定的液体,具有高的闪点和低的挥发性。该产品含有少量酚抗氧化剂,这就增加了在储存时的长期稳定性。他能在软钢的储存罐、ISO 容器或筒中长期安全保存。在环境温度中,推荐的储存寿命至少2 年。但是,不宜长期暴露在高温中,这样可能导致其质量的下降。
五、包装:1L 、5L 、20L 、200L 。
  • york压缩机油
    BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范
    一、冷冻油更换的条件
    1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
    2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
    3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
    4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
    二、冷冻油的型号
    1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
    允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
    允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
    tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
    tc>55℃ 使用BITZER BSE55
    (tc:冷凝温度)
    2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
    允许制冷剂(R22)使用B320H
    允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
    压缩机油王工:13926549484 微信:YORK1123686569
    三、标准注油量
    活塞式6F-50.2
    注入4.75dm3
    螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
    GSH8571-140注入18 dm3
    四、冷冻油更换操作规程
    1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
    2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
    3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
    一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
    4、冷冻油注入:
    方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
    方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
    5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
    6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
    7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
    8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
    9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
    五、注意事项
    1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
    2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
    3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
    大修.jpg 冷冻油.jpg 麦克维尔冷冻机油.jpg 美国CPI润滑油.jpg 美国进口各润滑油.jpg 油正.jpg 约克S油.jpg 约克冷冻机油.jpg ICI冷冻机油.jpg ICI大.jpg ICI RL170H.jpg ICI RL68H.jpg frick压缩机油.jpg frick#2A.jpg CPI--4214-320.jpg
    2016-07-14 15:36:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷难得一见的现象,千万不要错过
今天维修一套复叠机主(问题是更换低温级压缩机),神奇的是高温级和低温级都用22制冷剂(听说以前低温级价过23制冷剂但温度降不下来,可能是假制冷剂,当然这是我猜的,后来维修人员俩级都用22,当然这是很不到得的,但必须澄清一下本人刚到这家公司并准备离开:lol:lol)人的品德问题在本文中大家就不要去讨论了,因为下面还有很多问题要讨论。 图片就上4张,现在来提提问题了,问题1大家看了高低压力这种压差也能使供液正常(因为低压级压缩机电机端也有少量霜,所以判断供液量正常) 可见冷凝压力低对系统制冷影响不大 问题2,R22的沸点不是-40度吗为何能降到-38度难道说温差只有2度(不过要是一直往下拉还能降低) 问题3压缩机油位很低且不能会有(开机前加过一瓶冷冻油)关于这个问题比较容易理解,压差过小油分不能正常工作或者排气温度较低油分离不出来(当时用手触摸排气温度应该不足50度)不知道你们是怎么看这些问题的
