土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪力墙结构错层可以这样建模吗
剪力墙结构错层可以这样建模吗
发布于:2013-05-08 00:23:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请问各位大神,剪力墙结构错层在pkpm中可以这样建模吗? 图片下方两间房的层高较小,那我以小的层高建标准层时,上方的两间房可不可以像图片这样就画出剪力墙,不形成封闭的房间呢?
全部回复(4 )
  • vongo
    vongo 沙发
    没问题的。只要你注意竖向构件的顶标高和底标高。上层组装时最好注意一下底标高。
    建议用层高高的作标准高度,这样计算比较保守,对上层柱的长细比也更准确
    2013-08-20 16:54:20
  • mcbbg88
    mcbbg88 板凳
    就是在计算结果处理中也没法从哪看出来这种建模方式恰当与否。。。
    2013-05-08 22:33:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM2010做性能化设计怎么实现中震不屈服、中震弹性、大震不屈服设计?
最近要做一个性能化设计的6层教学楼设计,用的软件是PKPM2010,里面有选项是“中震或大震不屈服、弹性”设计,想请教一下具体是怎么实现中震作用下的不屈服设计、中震作用下的弹性设计、大震作用下的不屈服设计的;对于《抗规》2010,里面有介绍性能化设计,请问下性能2(小震完好、中震基本完好、大震轻至中等损坏)和性能3(小震完好、中震轻微损坏、大震中等破坏)具体用PKPM是怎么做的,以及最后结果里是不是现红了就算不满足要求 了,希望各位前辈指点。。。谢谢各位
