土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位师傅低压压力为什么不能稳定下来
我这里有一台5P 谷轮半封闭风冷机组带一个30立方的库 配了26平米铝排 现在温度可以达到用户要 但是低压压力就是不能稳定一直是 从1.5到0.5之间变化 高压13 回管回霜时有时无 膨胀阀是丹佛斯的内平衡 4号阀芯
全部回答(4 )
  • misspain
    • 带了26铝牌,压力损失挺大的,又是冷库 ,直接建议改成外平衡式,压力控制稳定性好。
    2013-05-13 17:04:13 来自 PC 评论 举报
  • co936201979
    问题不大;这是膨胀阀的原因;就是膨胀阀的开启度频繁搜缩造成的;假如客户要求更换;可以换一个膨胀阀就没事啦;假如客户不要求更换;能正常使用;这样的问题遇到的太多啦;谢谢;仅攻产考
    2013-05-09 09:56:09 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
