土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 请问这是什么植物?
请问这是什么植物?
发布于:2013-05-07 19:54:07 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
请问各位,这是什么植物???
难道是椒草的一种吗??
全部回复(7 )
  • w000fl
    w000fl 沙发
    这个 叫脸盆菜 可以吃的哦
    2013-10-08 19:49:08
  • lyl774874944
    lyl774874944 板凳
    或者彩叶芋
    2013-07-27 20:07:27
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
木兰栽培
木兰(Magnolia lilifora Desr.),别名辛夷,木笔。又名紫玉兰。是木兰科木兰属植物。栽培历史悠久,作为一种中药早在《神农本草经》上有记载,辛夷花蕾形如毛笔,故又有“木笔”之称。有通鼻窍、散风寒、治牙痛等功效。主要分布区为暖温带南部至中亚热带气候区。年平均气温10℃至16℃,绝对最低温度-20℃至10.5℃,年降雨量600-1700mm,相对湿度为60%-80%。主要分布于河南、湖北、陕西,安徽、四川、甘肃等地。多瓣紫玉兰分布于福建武夷山。一、形态特征  为落叶灌木或小乔木,高达5米,丛生,树冠圆整,嫩叶及芽被有柔毛,小枝紫褐色,平滑无毛,单叶互生,叶椭圆状倒卵圆形,或椭圆桩倒卵形,长8-18cm,宽3-7cm,先端短渐尖,基部楔形,全缘。花先叶开放或者花叶同放,花多开展,桃红色,单在枝顶,较大,具微芳香,花被皮9,外3轮浅形,紫红色,内2轮白色,匙形,雄蕊多数,心皮多数,分离;子房1室,聚合蓇葖果,圆柱形,淡褐色,成熟时开裂,种子红色。花期3-4月,但如当年春季生长旺盛,至6-7月天气太旱,生长暂时停止(花农叫“挽住头”),但到秋季(7-8)雨水一多,枝顶重新发芽生长,就又开花了。第二次开花的数量很少,只有几朵。果期9-10月。花后能结果的不多。二、生长习性  喜温暖湿润气候和充足阳光,稍耐寒、耐旱,多生于海拔200米以上的平原、丘陵山谷,有较强的抗逆性,在酸性或微酸性土壤上生长良好,苗期怕强光。  种子有休眠特性,需低温沙藏4个月方可打破休眠,低温处理的种子发芽率达80%以上,每年秋天落叶,第二年春天先花后叶。分蘖性强,实生苗8-10年产蕾,嫁接苗2-3年产蕾。三、栽培技术  (一)选地、整地根据其生长习性特点,育苗地宜选阳光较弱、温暖湿润的环境,土壤以疏松肥沃、排水良好的砂壤土为好,翻耕约30厘米,施足腐熟堆肥,整平耙细,作成宽1.5米左右的畦。栽植地宜选阳光充足的山地阳坡,或房前屋后零星栽培,最好大面积成片栽培,以便于管理。栽前直深耕细耙,施足底肥,修建沟渠,以利排灌。  (二)繁殖方法生产上以种子繁殖为主,但以嫁接繁殖最为经济。压条繁殖和分株繁殖很久以来一直作为一种主要的辛夷繁殖技术。 1、种子繁殖  ①育苗春(春分)、秋(秋分)均可播种,先翻土,施基肥,造洼,做好苗床。选健壮植株的种子作母种,将采收的成熟种子与粗沙混拌,反复搓揉,使其脱去红色油脂层,用清水漂洗晾干后拌细湿沙低温处理,一般选背风向阳处,挖地拌2-3倍种子量的细沙覆草保湿,经常检查,保持湿润,待种子裂口露白时,及时条播于苗床,可按行距30厘米开沟,沟深3厘米,播后少许覆土,保持湿润1月左右即可出苗,沙藏期注意防积水与霉变。  ②移栽2年后,当幼苗高80-100厘米时即可移栽,苗木随起随栽。 2、嫁接整个生长季均可嫁接,但以5月下旬嫁接成活率最高,产区多采用芽接法。接穗宜选发育良好、生长壮实、芽呈休眠状、无病虫害的枝条,以一年生接穗为好,砧木与接穗应粗细相当。选天气晴朗、无风或微风下午嫁接,嫁接时将芽片插入砧木切口处,使芽片与砧木皮层贴紧,用绳扎牢,半月即可出苗。 3、扦插育苗选二年生以上的枝条,截成10厘米左右作为插穗,去除叶片,于夏秋雨天或阴天,扦插于湿润苗床上,人士20-30厘米,压实浇水,即可成活,翌年可移栽。 4、压条繁殖和分株繁殖  (1)压条选择生长良好的母株一丛,其中粗壮的中心枝干可留作玉兰砧木,或长成高大的植株;过于纤细,密生的枝条,则齐地面剪去,以免消耗养分;其余0.5-1cm粗的1-2年生枝条均可作压条用。如遇有分叉的枝,可压在分叉处,等生根后分为两株。压条时期,以在2-3月(春分前)最宜,但在2-9月均可进行。春分前压条的,当年可生根;7月或9月的,当年还不能生根。压条可用坑压法和沟压法。  ①坑压法:先将选定的枝条试试弯度,再顺着压条的方向,用平铣挖一长方形沟,深约10厘米,沟底要平在靠近根部处取斜坡状,对面呈垂直状。枝条埋入土部分,至少要带3个芽;露出土面的枝条,一定要直立,以便将后嫁接。压时不动刀,将条缓缓插入坑内,上面覆土砸实,不使弹起。这样1-2年后,可与母株分离,移植他处。  ②沟压法:与坑压法基本相同,只是用铣插入土7-10厘米深,左右摇动一下,成一条窄沟,不铲出土来,然后将压条缓缓压入土中,覆土砸实。  压条如土壤过干,可先浇水;如为半湿状,则不必浇水。枝条不刻伤。1-2年后,如不急于出圃或移栽,可以不忙割离。因为与母株相连的时间越长,其成活率愈高,根系也愈发达,到2-3年后可开花,或用做玉兰的砧木。  (2)分株:在早春或深秋(2-3或9月底)选枝条茂密的母株原地分株,或挖出后分株亦可,但以原地分株较好,因为对母株的影响小些。分后培养2年,可供作砧木用;原地分出的植株,每丛须带枝干3-5枝,根系不可太短,分后用泥浆栽植,株、行距60厘米见方。枝条不必修剪。挖起的方法简单,即将母丛全部挖出后,按其大小适当分割。 3.田间管理  (l)中耕除草移栽后的几年里,应于夏冬两季中耕除草并于基部培土。中耕除草时结合间苗拔去密苗、弱苗,除去基部萌蘖苗,之后,再进行松土除草2-3次。  (2)施肥辛夷喜肥,宜于2月中旬,每亩施入2000千克的农家肥与100千克过磷酸钙堆沤的复合肥,于株旁开穴施下,夏季摘心与冬前也应适施农家肥。方法法:在育苗出苗后,或嫁接成活苗高5-10厘米时,追肥1-2次人畜肥水,每次2000千克,施后浇清水,以促进幼苗生长。定植后,每年于10-11月份在根周围开环状沟施入厩肥、饼肥、堆肥等。每株施25千克左右。早春采花蕾后,每株施尿素0.5-1千克,促进枝叶生长繁茂。  (3)整形修剪辛夷幼树生长旺盛,必须及时修剪,否则易造成郁闭,内部通风透光不良,影响花芽形成,当定植苗高l一1.5米时打顶,主干基部保留3-5个主枝,避免重叠,以充分利用阳光,基部主枝宜与主干距离保持约20厘米,利于矮化树冠,便于采摘,每主枝保留顶部枝梢,侧枝保留25厘米左右,保留中短花枝,打去长势旺的长枝,树冠整成伞状,内部通风透光为好。为使翌年多产新果枝,宜于8月中旬摘心。 4.病虫害防治  (1)立枯病4-6月多雨时期易发,为害幼苗,基部腐烂。防治方法:①苗床平整,排水良好;②进行土壤消毒处理,每亩可用15-20千克硫酸亚铁,磨细过筛,均匀撒于畦面;③拔除病株,立即烧毁。  (2)根腐病病害还有根腐病,幼苗期发病较重,成年树也有发生。初期根系发黑,逐渐腐烂,后期地上部分枝干枯死。发现病株,拔除烧毁,撒生石灰于病穴;用50%甲基托布津1000倍液灌浇根部。  (3)虫害苗期有蝼蛄、地老虎等为害嫩茎,可用2.5%敌百虫粉拌毒饵诱杀;生长期主要有刺蛾、蓑蛾等为害,其幼虫食叶肉,留下叶脉。发病初期喷80%敌敌畏1000倍液,按常规方法防治即可。四、采收加工  在l一2月采集末开放的花蕾,连梗采下,除去杂质,摊晒至半干时,收回室内堆放l-2天,使其发汗,然后晒至全干,即成商品,遇阴雨天,可用烘房低温烘烤,以身干、花蕾完整、肉瓣紧密、香气浓郁者为佳。五、利用  辛夷的花朵比玉兰略小,但有香气,早春开放,秀美挺拔,适宜点缀亭院、绿地。木材纹理细致,可作细木工料。辛夷的叶、茎和根含有柳叶木兰碱,树皮含有柳叶木兰胺,有箭毒作用。  (一)药用应用:花蕾含挥发油,含量为1%-1.2%。挥发油的主要成分为枸橼醛、桂皮醛、丁香油酚、桉油精等。  (二)性味功能:辛、温。辛夷花蕾有通鼻窍,祛风散热的作用。主治头痛、鼻塞、鼻窦炎等。辛夷、防风、川穹各0.009kg,水煎服,治风寒头痛,鼻流清涕。辛夷0.002kg,苏叶0.006kg,开水泡服,治感冒头痛。辛夷、白芷各0.009kg,薄荷、苍耳子各0.006kg,水煎服,治鼻炎,鼻寒流涕。
