土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急求 框架结构酒店类的, 请问每个客房里的独立卫生隔墙下要设梁吗
一直没懂这个问题 ,,如果设了,怎么设,是L型那种出框架梁悬挑吗。那么多房间 ,好麻烦。如果不设那么隔墙用神马材料的。
是否可以在板中布置加强筋,那又是怎么布置的。谢谢
全部回答(23 )
  • lb6211
    卫生间一般都是降板处理,酒店这种使用功能要求高的更是
    加梁就行了
    2013-05-24 16:17:24 来自 PC 评论 举报
  • 有空学结构
    欠ta一个再见 发表于 2013-5-22 09:32 降板如果降的不多也不一定要设梁。。。是的,降得少可以画个升降板打样
    2013-05-24 13:10:24 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
