土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 电力锅炉补给水设备最新工作原理解析
电力锅炉补给水设备最新工作原理解析
发布于:2013-05-07 16:48:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  电力锅炉补给水设备中装有专门将水中的硬度降下来形成软水的系统,但是不能把水中的含盐量给减少,它可以用在空调中,也可以用在平时的生活上,还可以用在锅炉行业大型设备上,用处非常的广而且重要。
  电力锅炉补给水设备的工作原理
  工作原理:电力锅炉补给水设备采用离子交换原理,去除水中的钙、镁等结垢离子。当含有硬度离子的原水通过交换器内树脂层时,水中的钙、镁离子便与树脂吸附的 钠离子发生置换,树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中,这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度的软化水。
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
  当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。如以RNa代表钠型树脂,其交换过程如下:
  2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+
  2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+
  即水通过钠离子交换器后,水中的Ca+、Mg+被置换成Na+。
  一般控制阀的运行流程为:运行、反洗、吸盐、慢洗、盐箱补水、正洗。
  电力锅炉补给水设备价格源于北京莱特莱德水处理工程公司
全部回复(4 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    学习浏览了。。。
    2016-03-09 17:06:09
  • qing705705
    qing705705 板凳
    分析得好到位呢。谢谢
    2016-03-08 21:30:08
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
最新全自动软化水设备的几大特点
  全自动软化水设备中装有专门将水中的硬度降下来形成软水的系统,但是不能把水中的含盐量给减少,它可以用在空调中,也可以用在平时的生活上,还可以用在锅炉行业大型设备上,用处非常的广而且重要。  全自动软化水设备特点  1、自动化程度高,运行工况稳定。  2、先进程序控制装置,运行准确可靠,替代手工操作,完全实现水处理的各个环节的自动转换。  3、高效率低能耗,运行费用经济。由于软化器整体设计合理,使树脂的交换能力得以充分发挥,设备采用射流式吸盐,替代盐泵,降低了能耗。
