给大家整理了一些水处理相关的问题及解答,共187条,给大家参考学习!
1、平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢?
答: MLSS具体定多少,完全取决于F/M值;所以,MLSS值不应该是固定的,与入流污废水底物浓度及系统调整(指进水含有难降解、高SS值等情况的事前应对)有关;同时,需要考虑MLSS值中的有效成分,从而能够综合评估。
2、为了观测污水处理状况,镜检是必须的!那么,在检测时,lml液体里观测到多少个微生物(鞭毛虫、线虫、钟虫、轮虫)才能说明运行效果好?或运行效果差呢?
答:个数不是关键,因为它会随MLSS值、气温、进水成分而波动;重点是种群比例是否协调,另水质处理好坏不是单个指标决定的,需要综合其他指标考虑,从而增强判断的准确性。
3、在生化处理时,对于一些无机离子比如硫酸根离子、氯离子应该控制到什么程度?
答:具体数据不详,由于微生物具备被驯化作用,故无机盐进水浓度是否会对活性污泥造成冲击,尚要考虑活性污泥被驯化程度、MLSS浓度、接触时间等;为此通过出水效果来判断单套系统对无机盐的承受能力比较可行。
4、工业废水在利用生物接触氧化时,应该不应该控制进入的有机物浓度,大概在那个范围?
答:完全取决于你对出水的要求,如果接触氧化后直接排放,应该要控制进水有机物浓度的,此浓度控制多少取决于你的接触氧化池去除效率,可以在运行中积累数据得出你的接触氧化池处理效率,以此判断其可能的最大抗有机负荷能力。
5、我现在进水量3.5方每小时,UASB出水不稳定,在1000~1800间,氯离子在9000mg/L左右,进好氧池后,每小时加自来水2.5方,同时加面粉75kg,好氧池两个,每个池子有效容积100方,生物可以见少量钟虫,好氧A池sv32%(厌氧出水带泥)好氧B池sv20%出水在650左右,我感觉就是培养不起来,去除率不高,怎么回事?
答:①既然UASB出水已经很高了,就不要在好氧区投加面粉了。
②面粉大多含有支链淀粉,不易快速利用和降解的,并且考虑价格问题,通常培菌不用的。
③由于还在培菌阶段,建议降低进水有机物浓度为关键,故不要投加面粉了。加入自来水,增加水量,稀释进水可保留。
④氯离子含量较高,但是,也没有什么办法的,可通过积极排放好氧池活性污泥,通过更新活性污泥的方法来提高其适应能力。
6、你所见过或者调试过的接触氧化处理效率最大的为多少?最少的为多少?应该有个数据范围吧?假设出水为一级标准,那么这个进水有机物浓度的范围就出来了,当然这个好像没有什么普遍性。
答:①稳定运行时,接触氧化处理效率约60%~95%,这个根据其在工艺中的位置和原水水质有关。
②通常在处理工业废水,尤其是制革、染料废水时,处理效果较低。
③接触氧化处理在处理1000~1500ppm左右的进水COD浓度时比较合适。
7、我现在调试的是荧光增白剂废水,原料主要有三聚氯氰,DSD酸,苯氨,二乙醇氨,纯碱,对氨基苯磺酸等,现处理工艺是调节池---微电解---UASB---好氧a池---沉淀池----好氧b池----二沉池。
进水量3.5方每小时,由于调节池没有曝气,UASB出水忽高忽低,UASB出水不稳定,COD在1000~1800之间,氯离子在9000mg/L左右,进好氧后每小时加自来水2.5方,同时加面粉75kg,好氧两个池,每个池子有效容积100方,生物可以见少量钟虫,好氧A池sv42%(厌氧出水带泥,MLSS变化较大)好氧B池sv18%出水在COD650左右,好氧a池MLSS是815mg/L,好氧b池MLSS为216mg/L,好氧a池回流污泥675mg/L,好氧b池回流污泥mlss是310mg/L,好氧a池每天排泥10立方,泥龄估算在8天左右,好氧b池每天排泥8个立方,泥龄在9天左右,出水混浊,我感觉就是污泥培养不起来,去除率不高,怎么回事?请问我该如何操作?
答:①原来是荧光增白剂啊,应该属于难降解有机物类,所以,不建议通过增加自来水来稀释浓度。以便延长在好氧池的接触时间,同时,也要提高废水在UASB系统内的停留时间,以便降解彻底。
②如有条件,进入生化系统前强化物化段的混凝去除效果。
8、我目前调试的主体工艺:缺氧+好氧+缺氧+好氧,当cod高的时候,氨氮去除效果很差。进水氨氮200、cod 1000,前段时间氨氮进水200、cod 进水200的时候,氨氮出水效果很好(40~50), 设计值为60, cod 主要用废甲醇液。目前调试了1个半月,不长泥,测污泥浓度2000~3000, sv10~15,公司要求尽快调好,但是目前怎么做比较合适?
答:①MLSS已经有2000~3000ppm,请确认F/M值,再看看是否要提高其浓度了。
②你的系统就是有针对性的用以去除氨氮的,有机物浓度也充足,请确认缺氧池缺氧控制情况是否到位,并且进水停留时间是否过短。
9、在废水处理工艺设计时,如果设计到水解酸化和UASB,那么,水解酸化是应该放在UASB后面还是前面呢?能给具体介绍一下吗?
网友答:肯定放前面,水解池放在前面可提高废水生化性,去除一些无机COD, 把大分子难降解的有机物,变成小分子,易降解了,还有一定的缓冲高负荷废水的作用。放在UASB 池后面就没多大必要了。
三丰答:解释得很好!补充一下,水解酸化的作用是属于预处理范畴,而UASB是可以作为最终处理设施的。
就其对进水耐受程度来讲,水解酸化池应该在前面的,比如对高SS废水流入时,水解酸化池波动不大,而UASB池却难以承受,出水波动明显的。
10、食微比是营养物质与微生物之比,但具体怎么计算呢,能说详细点吗?
答:食微比的计算方法:
食微比(F/M)实际应用中是以BOD—污泥负荷率(Ns)来表示的。
即:Ns=(QLa)/(XV)(kgBOD5/kgMLSS•d)
式中:
Q—污水流量(m3/d)
V—曝气容积(m3)
X—混合液悬浮固体(MLSS)浓度(mg/l)
La—进水有机物(BOD)浓度(mg/l)
剩余部分打包下载吧!内容太多,不能全部呈现!下载链接:
1人已打赏
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
前途迷茫,求各位过来人指路我2012年硕士毕业,目前在一家化工设计院工作,由于在校期间主要接触水处理方面知识,对建筑给排水不懂,现在工作涉及到建水,消防的,一点都不懂,感觉自己兴趣也不太大,硕士期间曾经在一家膜公司做过半年多,现在感觉很迷茫,是继续做设计,还是重新去膜处理公司做技术或者销售呢?最近一直很迷茫,纠结,求各位大师指点。
全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句-
雀茶03
沙发
顶,顶,非常棒!
2017-03-22 10:52:22
猪头阿三
板凳
2017-03-21 08:39:21
加载更多回复 举报
谢谢楼主的资料
