土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 把质与量分开来阐述外链
把质与量分开来阐述外链
发布于:2013-05-07 15:05:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
质量,不仅要求质量还要求数量。外链在seo的优化过程中尤为重要,所以 seo公司不仅要注重数量,更应该注重它的质量。
首先,seo优化过程中,我们要注意外链的性质。因为一个好的链接是对方站长主动提供的,他认为你的网站页面比较权威,就连接到页面上去,而且不需要链接回去,这种链接的权重是最高的,但是也是最不容易的。
其次,seo优化过程中链接的位置也很重要。因为最好的链接是出现在网页正文当中,这样的链接具有很高的内容相关性,价值更高。而对于页脚,或者页面左右侧导航部位一般都是广告部分,放的是赞助商链接,这部分的链接权重低。
再次,seo优化过程中描文字链接在搜索引擎中又很大的比重。但是 上海seo公司需要注意锚文字的链接不要过多,以免导致惩罚。而对于那些重要页面的链接尽量的使用目标关键词做锚文字,其他权重较低的页面一般使用混合的不同锚文字。
再次,seo优化过程中到处的外链数目以及链接的相关性非常重要。一个跟关键词毫无关联的主题网站就算在首页上给你链接,也没什么用。链接来自于与你网站主题相关的网站具有更高的价值。
最后,seo优化过程中链接网站的权重和排名直接影响到链接的质量。对于那些权重高,排名高的网站来说,快照新,蜘蛛经常抓取,网站健康状况好,流量也大。这样的话,在这样的网站上的链接被点击的概率就大。
不管最后如何,主旨就是带动网站流量,提高网站的用户体验度,做个好站才是网站发展的长远之道。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
老公搞笑的事
老公搞笑的事,为什么一定要G~有一天楼主正在吃杨梅,突然突发奇想给老公说,你把嘴张开,我把杨梅吐进你嘴里。老公很配合的张大了嘴准备着,(当时我嘴离他的嘴最多也就4CM),我憋足力气猛地一吐,惊奇的一幕发生了,我居然吐进老公的鼻孔里了!老公当场石化了
