做设计难免会遇到不同格式文件之间的转换,如果没有一个好的方法,是比较棘手的问题。下面为大家分享CAD,word,excel文件之间的转换,简单易操作,非常快捷,如果对你有所帮助不要忘记给楼主顶贴哦!
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,
如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
4、粘贴最初的效果如下图;
5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。
大家在工作中还有其他的更好的方法也欢迎分享介绍哦,共同学习,一起成长!
1人已打赏
园林软件
返回版块5.7 万条内容 · 98 人订阅
快速精准建立高差地形的思路首先给大家说明下,这篇帖子绝不是重复人们看过无数遍的利用shapeMerge、conform、布尔运算,然后用大量的对点、焊点、删除废线的高差地形建模教程,凡是体验过的人都知道,那是一种灾难。此次的方法简单易操作,而且精确度高,介绍的是一种独一无二的利用脚本扩展的功能建立高差地形的方法。使用插件:flyingc之利斧。从高差地形的每个阶段的需求入手,让大家根据需求去发现合适的工具。 关于高差地形的建模原则,因为要路网牵扯的工作很多,比如布线与斜坡的表现,所以,单独处理路网是比较明智的,然后再考虑与地形的结合。也就是:先修路,再与地形融合。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
富强168
沙发
2020-04-19 17:40:19
ylhbwh
板凳
学习了,值得借鉴
2015-01-22 09:09:22
加载更多应该是不错的资料,楼主辛苦
