土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 法兰连接疑问,请教各位
法兰连接疑问,请教各位
发布于:2013-05-07 11:44:07 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
法兰与管道焊接时,内外都需要焊接还是只要在外面焊一道就行,还是分搭接、对接两种情况区分对待?由此碰到监理就问了一下,结果与安装队工人说法不一,所以请教各位大侠一下了
全部回复(4 )
  • fiksmoon
    fiksmoon 沙发
    采用单面焊
    2013-10-06 16:54:06
  • yeputao
    yeputao 板凳
    和管系直径有关系的 大的是需要内外都焊的
    2013-10-05 16:03:05
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
暖通新人请教关于屋顶风机的一个疑问
昨天陪设备厂家检修风机时发现,施工队在施工时把风机接线接反了,导致风机反转,噪音很大,而且不一会儿电机就发烫了,质问施工队后得到的回答是反转不会导致发热只能说明电机质量不行,请教各位,施工队说的是对的还是在推卸责任(有一台风机在检查时已经烧了)?风机反转会导致发热继而导致电机烧毁吗?
