土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理工程合同签订的一些细节
污水处理工程合同签订的一些细节
发布于:2013-05-07 11:39:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这里写的主要针对于一般工业污水的合同,这些都是以前在施工合同签订过程中疏忽的和扯皮的,大家看看吧。
  1)对于一般的工业污水,要写清楚水质和水量的最高限制,这可以有效预防以后工程不达标,可以找业主这方面的问题,这通常是环保公司留给自己的最后一个后门。
  2)对于一些工期较严的,有时候注明一下雨雪天气工艺顺延,可以帮你争取到很多工期。
  3)有些工程,如新建厂房、新建小区等污水处理设施,一般由于污水站建设工期短,建好后很长时间,没有污水可以调试,就应该注意写合同时应该加一个限定时间,以免工程建完后一年半年都没污水,你钱就收不到啦。[/b]这条就能拖死好多“战友”
  4)写清楚工程界面和专业界面,一般是土建界外一米范围内,但应注明总进线到污水电控柜的强电和弱电由谁负责;如果有两个构筑物的距离过远,如中控室到污水站现场的,要注意之间的水管、气管、强电、仪表、照明、桥架、管沟由谁负责,需要业主提供什么公用设施设备。
  5)注明各专业接口,如照明、消防、暖通、绿化等专业由谁负责。
  6)注明土建的接口,如设备基础、二次灌浆、栏杆、钢制楼梯平台、设备安装完后的土建修补、打洞打孔等。
  7)调试期间的药剂费用、水电费用由谁埋单;
  8)施工期间的水电费用由谁负责埋单,光写“施工期间的水电由甲方负责”是不够的,因为没有写谁来给钱嘛。
你们在签订合同时,有因为什么而到最后互相扯皮的吗?说出来大家警戒一下啊!
全部回复(17 )
  • 往事如烟wwpt
    不错,不错
    2016-02-09 08:04:09
  • lg198005
    lg198005 板凳
    很好的哦,学学。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2016-02-04 09:44:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
夏季污水厂运行将出现的问题与解决办法探讨!
本帖最后由 wushuichuli88 于 2013-5-7 11:07 编辑 夏天将要到来,污水厂在夏季时运行将出现很多问题!大家来探讨下吧!以下是个人在运行是遇到的一些问题,求助遇到这样的情况该怎么办?1、由于夏季气温高,氧不易溶解于水,因此,同样质量的空气转移到水中的溶解氧偏低,常造成供氧不足。2、曝气池需氧量随着温度升高而增加。另一方面。,供氧量却受到鼓风设备的限制。在夏季,鼓风机较容易发生喘振,供风量就达不到标准供风量
