土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家一起探讨:边跨板的支座形式分析
大家一起探讨:边跨板的支座形式分析
发布于:2013-05-07 11:17:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
边跨板按固支计算的非理论依据:
1、1.jpgPKPM板计算把剪力墙和边缘梁归为一类。
2、目前大量的工程按固支计算,无安全问题。边跨梁扭转破坏的例子目前知道的是预制板砖混结构中的阳台梁,及雨篷梁。即便是梁破坏了,对结构的大体安全产生的影响远不及柱破坏影响大。
3、像日常见的小木凳。四只脚,一块板,四边梁。
理论依据:
1、论文《钢筋混凝土梁板体系中梁刚度对板受力性能的影响》中论述中中梁的刚度对于板,当梁高/板厚>4.5时,可将梁定义为刚性梁。
我们把板对梁的扭转产生的位移分成 X和 Y两个方向, Y方向可以是定义成刚性,无位移, X方向的位移假设是 X,梁高为 450,以梁底为圆心旋转,跨度按 3米,板的绕度按 1/200取,两种旋转角度相同,则板的位移为 15mm,梁的位移 X=2.25mm.此种情况是以最不利考虑。
2、论文《现浇混凝土结构中梁与板的协同作用》用SAP2000程序对角区格分析,得出的结论如下:
位置3(内)的绕度和位置2(边)的绕度相差不大,
My’(边) 和 My’’(内)在梁高 450,板厚 120的弯矩分别为 -11.03和 -22.67
My’(边) 和 My’’(内)在梁高 470,板厚 120的弯矩分别为 -13.91和 -23.02
My’(边) 和 My’’(内)在梁高 500,板厚 120的弯矩分别为 -18.22和 -24.00
My’(边) 和 My’’(内)在梁高 720,板厚 120的弯矩分别为 -20.89和 -25.94
My’(边) 和 My’’(内)在梁高 800,板厚 120的弯矩分别为 -22.15和 -26.67
3、论文《梁板相对刚度对现浇板弯矩影响的修正研究》里面提到:如果现浇板的边支座为梁,则其支座形式应是介于固支和铰支之间的一种状态,而且也与梁板的相对刚度有关。用ANSYS分析的如下:
板厚100
MDy(边中)弯矩约为0。MBy(边角)有负弯矩。
实例:
边跨板负弯矩( -4.60)约为内跨( 9.28)的一半。
边跨板按简支考虑的目的,主要是消除对梁的不利影响。然则有以下疑问:
1、如何解释一个普通的木凳,板面对梁有无扭矩不利影响。若破坏,应是脚先破坏而不是边梁。
2、如果把梁高和板高的刚度比换成顶层柱层高和梁高,是否屋面梁应按铰支。
3、如何考虑大荷载(如屋顶花园)支座处裂缝的计算,按铰支计算无弯矩,实际弯矩存在,必然要考虑裂缝的影响。若不考虑,如何防水,虽然实际工程中目前没有碰到这个问题。
4、既然按简支计算是为了消除对梁扭转的不利影响,以下情况,边跨挑个小板,我们实际都是按固支计算的,不是自相矛盾吗?
同时,按简支计算,仅靠通长的钢筋是否能满足裂缝计算要求,虽然裂缝计算也是笔糊涂账。若满足计算要去,又按简支的理论,实配钢筋会远超构造配筋的面积,板对梁的不利影响又是如何考虑。
弯矩图:
计算配筋面积(弹性)
结论,按照北京院的做法,板都是按塑性计算,而我们实际工程中都是按弹塑性计算,不管简支还是固支,已经偏安全,对于梁的不利影响不应该通过铰接去消除,而实际上,梁的扭转,板同样提供有利作用。把边跨板假设为简支,在一般的功能结构中没有任何问题,但是在大荷载作用下,使用的使用极限状态(裂缝)是否满足个人认为还是个疑问。若按保守配筋,应包络设计为宜。
由于近段时间太过繁忙,加之手上资料有限,上述论据较为粗疏,还望批评指正。
( ps:在此感谢温员外区管对该篇的理论和实践上的大力支持{:2_80:})
和大家分享一下上文中提到的论文依据:
全部回复(89 )
  • jmszlm
    jmszlm 沙发
    新手受益匪浅啊
    2015-09-30 14:30:30
  • guoyong1798
    guoyong1798 板凳
    得看钢筋的锚固长度,判断铰接还是固结
    2015-09-30 10:29:30
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
框架柱变截面以及混凝土标号
小弟新手,在学习前辈们图纸的过程中发现几个地方不确定,发现论坛是个好地方特来请教希望各位前辈不吝赐教:1.首先是柱子截面越往上越小,请问改变截面大小的位置是由轴压比确定的吗?2.还有梁柱混凝土的标号也是越往上越小,改变混凝土标号的位置是由什么确定的呢?3.再有每隔几层梁板柱图会有一个归并,这个又是由什么决定的呢,为什么是这几层画在一张图上。小弟目前有这些疑惑,说得可能不够专业,还望高手见谅帮忙解惑,小弟在此先谢过了。。
