土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 中空玻璃间隔层厚度的测量
中空玻璃间隔层厚度的测量
发布于:2013-05-07 10:53:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
测量中空玻璃的安装厚度及空气间隔层的厚度要使用中空玻璃厚度仪,影响中空玻璃节能特性的重要因素就是玻璃原片的厚度和间隔层的厚度。
中空玻璃常用的空气层间隔厚度为6mm、9mm、12mm等。气体间隔层的厚薄与传热阻的大小有着直接的联系。在玻璃材质、密封构造相同的情况下,气体间隔层越大,传热阻越大。
但气体层的厚度达到一定程度后,传热阻的增长率就很小了。因为当气体层厚度增达到一定程度后,气体在玻璃之间温差的作用下就会产生一定的对流过程,从而减低了气体层增厚的作用。
如下图4所示,气体层从1mm增加到9mm时,白玻中空充填空气时K值下降37%,Low-E中空玻璃充填空气时K值下降53%,充填氩气时下降59%。从9mm增加到13mm时,下降速度都开始变缓。13mm以后,K值反而有轻微的回升。所以,对于6mm厚度玻璃中空组合,超过13mm的气体间隔层厚度再增大不会产生明显的节能效果。
从图4我们可以看出,气体间隔层增加时,Low-E中空玻璃K值的下降速度比普通中空玻璃要快。这种特性使得在组成三玻中空玻璃时,如果必须采用两个气体层不一样厚度的特殊组合时,Low-E部位的间隔层厚度应不小于白玻部位的间隔层厚度。
例如,6mm玻璃中空组合时,白玻+6mm+白玻+12mm+Low-E的K值为1.48 W/m2K;白玻+9mm+白玻+9mm+Low-E的K值为1.54W/m2K;白玻+12mm+白玻+6mm+Low-E的K值为1.70W/m2K。
组成中空的玻璃类型有白玻、吸热玻璃、阳光控制镀膜、Low-E玻璃等,以及由这些玻璃所产生的深加工产品。
Low-E玻璃是一种对波长范围4.5~25微米的远红外线有很高反射比的镀膜玻璃。在我们周围的环境中,由于温度差引起的热量传递主要集中在远红外波段上,白玻、吸热玻璃、阳光控制镀膜玻璃对远红外热辐射的反射率很小,吸收率很高,吸收的热量将会使玻璃自身的温度提高,这样就导致热量再次向温度低的一侧传递。
中空玻璃的广泛应用大大促进了建筑节能的发展步伐,同时建筑节能标准要求的逐步提高也必将促使中空玻璃不断实现更加优良的节能特性。其中,Low-E玻璃以其优异的光学热工特性使中空玻璃的节能效果得到了巨大的飞跃。全世界Low-E玻璃的年均用量已达1.2亿m2,欧洲部分国家正在立法鼓励使用Low-E玻璃,日本和美国的行业协会都采取一定的措施,鼓励加大Low-E玻璃的普及程度。
检查测量安装上的中空玻璃厚度及空气层厚度可以使用中空玻璃厚度仪。(文/深圳市 林上 LS系列中空玻璃厚度仪)
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
<关注>城市夜景亮化工程,LED夜景灯光设计,霓虹灯景观亮化工程
本帖最后由 jinbokc 于 2013-5-6 17:16 编辑 下图为哈尔滨东风收费站亮化工程夜景(由珠海金波创科霓虹光管研究所上海总部承办) 珠海金波科创电子有限公司霓虹光管研究所,成立于1993年,2002年公司通过ISO9001质量管理体系认证,是中国霓虹灯学会理事单位、中国霓虹(含LED)照明企业一级单位,产品通过技术监督局等权威部门检验,并获欧洲CE、美国UL等国际认证,是一家专业研发、生产、销售LED及霓虹灯系列应用产品的企业。公司下设霓虹光管研究所,负责户外广告照明工程设计安装及制作,代表作品澳门总统酒店“摩天轮聚宝盆”亮化工程,曾获得中国照明协会颁发的照明设计及制作一等奖;“上海佘山索菲特大酒店冷阴极管景观灯照明工程”,荣获2008年全国霓虹(含LED)照明工程奖一等奖;“上海世博会瑞典馆照明工程”荣获2009年“勇电杯”全国霓虹灯(含LED)照明工程奖一等奖;“上海斯格威铂尔曼大酒店亮化工程”荣获2009年“勇电杯”全国霓虹灯(含LED)照明工程奖二等奖。
