土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请求解答2007年案例下午卷第2题
请求解答2007年案例下午卷第2题
发布于:2013-05-07 10:27:07 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
题大致内容如下:变电所内桥接线,10kV I母线所接负荷为:31000KVA,其中二级负荷21000kvA,一般负荷10000KVA;10kV II母线所接负荷为:39000KVA,其中二级负荷9000KVA,一般负荷3000KVA,分析确定I,II号主变压器的容量应为多少?
答案是依据GB50059-1992第3.1.3条作答的,今年须依据2011版作答,而此条内容更改了,
1992版:“当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷”,
2011版:“当断开一台时,其余主变压器的容量(包括过负载能力)应满足全部一、二级负荷用电的要求”
我的理解是:变压器的容量>两母线中的最大负荷+另一母线所有一二级负荷的总和
即为:39000+21000 =60000(KVA)
不知各位是如何理解的?
全部回复(3 )
  • msdaofeng
    msdaofeng 沙发
    5_feng 发表于 2013-5-7 11:01 按照92的标准我觉得应当是(31000+39000)×0.6, 大于全部一、二级符合,因此取42000KVA,按照11标准,不 …11年标准只要求满足所有一二级负荷,那个满足60%的所有负荷在配电手册上还是有的,
    2013-05-08 09:50:08
  • ztlxinyu
    ztlxinyu 板凳
    5_feng 发表于 2013-5-7 11:01 按照92的标准我觉得应当是(31000+39000)×0.6, 大于全部一、二级符合,因此取42000KVA,按照11标准,不 …我觉得你说的挺有道理,既要满足最大负荷39000,又要满足所有一二级负荷要求30000,不是相加的关系,而是选择关系,谁大选择谁,变压器的容量应该是大于39000
    2013-05-07 11:16:07
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
(权威发布)2013年度全国注册电气工程师(供配电)专业 考试所使用的规程、规范
住房和城乡建设部执业资格注册中心网站权威发布:1.《建筑设计防火规范》GB50016; 2.《建筑照明设计标准》GB50034; 3.《人民防空地下室设计规范》GB50038; 4.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045; 5.《供配电系统设计规范》GB50052; 6.《10kV及以下变电所设计规范》GB50053; 7.《低压配电设计规范》GB50054;
