公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
支护安全中对水的控制地下水控制是基坑工程中的一个重要环节,因为土质与地下水位的条件不同,基坑开挖的施工方法也大不相同。在没有地下水的条件下,可轻易就开挖到6 、7 米 以上;而在地下水位较高,存在粉土和砂土时,开挖达到3m就可能产生塌方。因此,对于靠水边的高水位地区和表层滞水丰富的地区来说。深基坑工程的地下水控制就是基坑工程成败的关键问题之所在。 在基坑开挖的过程中,降水、止水和排水对直接影响工程的经济效益与质量安全,通常的基坑工程事故都与水有一定的关系。通常情况下软土地区的地下水位较高,深基坑工程开挖时,为满足挖土操作条件,提高土体的抗剪强度,增加土体抗管涌、抗承压水、抗流砂等的能力,减少对支护结构的侧压力,进而增大基坑施工的安全度,通常对坑内、外采取降水、止水和排水。降水主要有轻型井点及多层轻型井点、喷射井点、深井井点、电渗井点等。但降水过程中,引起含水层中的地下水位降低,土体内液压降低,使土体颗粒间应力有效应力增加,导致地面沉降,严重时,地面沉降甚至会造成相邻建筑物的倾斜与破坏。加之在坑内降水时,如果降水深度过深,由于水位差增加,容易出现管涌,引起工程事故。那么,在施工决策前,需要预想施工中可能发生的各种危害及其程度,以便及时提出最佳解决方案保障施工安全。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
