土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 三角形楼板、异形楼板配筋问题
三角形楼板、异形楼板配筋问题
发布于:2013-05-07 09:45:07 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
设计中碰到三角形楼板、异形楼板该如何配筋,自动配的负筋是垂直于板边每条梁的,这样的画钢筋又多又挤,如果拉通使用双层双向那必然负筋没法做到与每跟梁都垂直,忘高手指点!
全部回复(12 )
  • jianjianchengzhang
    这个吗可以吧负筋重叠起来吗要满足最不利的边跨受力筋符合才行啊!
    2013-05-10 09:04:10
  • 天涯沧海
    天涯沧海 板凳
    学习中……
    2013-05-09 09:48:09
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
PKPM 边缘构件配筋异常???
如图所示,端柱采用的墙来建模,结果配筋相当大(图中46,H7.8),完全不合理。但是超配筋信息里面,他有没超筋。请各位大侠看看是怎么回事,如果有人遇到过这种情况也谈谈吧。是pkpm软件的问题吗?
